能帮我分析以下这个是什么图谱么?
  • yanlele3207
    2011/10/10
  • 看了半天也没能看懂,高人指点!
附件:
  • 老多_小多
    第1楼2011/10/10
    这个是红外的扫描图吧
  • happy王子矜
    第2楼2011/10/10
    同意小多的意见,这是个红外么,具体什么东西还得翻书了
  • liufeilzu
    第3楼2011/10/10
    红外,下面的单位是cm-1,这是红外才采用的单位而不是光的波长单位啊。楼主这个图在2000一下好多特征峰啊
  • leary
    第4楼2011/10/10
    做片子时,研磨过度了。否则前面应该是个比较平的线。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/10/10
    的确是红外扫描图谱!
  • yanlele3207
    第6楼2011/10/10
    具体是什么啊?波数、还有纵坐标是透光??那个波数(cm-1)和波长有什么关系么?是不是在什么波长下对样品的透过率不同?
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:红外,下面的单位是cm-1,这是红外才采用的单位而不是光的波长单位啊。楼主这个图在2000一下好多特征峰啊
  • boboenid007
    第7楼2011/10/10
    对啊,楼主,这是红外分光光度计的检测图谱!
    你可以对照标准图谱进行鉴别!
  • liufeilzu
    第8楼2011/10/10
    波数是红外图谱纵坐标单位,表示在一个单位长度下有多少个波(波长的倒数),-H的震荡吸收一般在3000左右,有较强吸收,表现为向下的突出峰。
    建议楼主找一本仪器分析随便看看就明白了
    yanlele3207(yanlele3207) 发表:具体是什么啊?波数、还有纵坐标是透光??那个波数(cm-1)和波长有什么关系么?是不是在什么波长下对样品的透过率不同?
  • han565
    第9楼2011/10/10
    红外图谱,看着还是做的不错的
  • jkjungle
    第10楼2011/10/20
    果断的红外
    而且是刚扫描出来的图,T%最高才80%,估计没有自动平滑处理
