liufeilzu
第1楼2011/10/10
进样系统呢?洗针进样
xizhi
第2楼2011/10/10
也有可能是样品的溶解状况变差,建议进样前再把样品超声一下
fengmo4668
第3楼2011/10/11
是洗针进样。
第4楼2011/10/11
溶解状况变差倒不会。如果说是溶剂挥发了,倒是很有可能。谢谢给予的启迪!
byjlz
第5楼2011/10/11
柱子应该没有问题,应该是标准品有部分挥发了
第6楼2011/10/12
标准品挥发减少的话,峰面积是不是应该变小才对?
ElderYu
第7楼2011/10/12
溶剂挥发,浓度变大,自然峰体积变大
第8楼2011/10/13
明白意思了:应该是说标准液的溶剂有部分挥发了。
shlele
第9楼2011/10/13
样品的溶液是有挥发的吗?有可能。
2011xiaolong
第10楼2011/10/14
有可能是样品溶解不好,溶液不均匀造成的。
