是不是安捷伦的仪器呀,安的安装工程师特别跟我们强调过,如果这两线接反的话,烧掉的概率为50%,不知道是真的还是假的!
congjinyihou(congjinyihou) 发表:过两天要装新的仪器,实验室重新布置了一下,放假前把液相挪了个地方,但是后来接线的时候没有注意把接电脑和检测器的交叉线(绿色插头)当成一般的线路了,直接用在模块连接上,而用两根模块连接线接在电脑和检测器上,后来开机后不能识别,就给工程师打电话才发现这个失误,(我还奇怪电脑连接线这么短呢,刚刚好),赶紧换过来,但是重启后还是不能识别,这次没错了啊,赶紧到另一个部门的液相去看了一下,连接没问题,但连续重启还是不能识别,接着打电话,工程师说可能接错导致接口烧掉了,靠仪器这么脆弱啊,一个小失误导致这么大麻烦,真郁闷,重装电脑系统和工作站试试,结果还是不行,这两天正保修等待工程师上门排查。
