原子荧光光谱(AFS)
天地任逍遥
第1楼2006/03/08
能不能听到内部有漏气的声音?如果有,说明内部有管路漏气,打开仪器外壳接上就是了,气路没必要厂家来人的,很简单的事.
西藏精灵
第2楼2006/03/09
今天和厂家联系,要卸下气路后的一个线路板,但被上面的东西挡住,无法下手!
aoc99
第3楼2006/03/12
气流保护装置坏了,把它卸了,气孔堵死,电路板上两个线头短接。高兴再购买一个。
植物人
第4楼2006/03/14
不一定那么麻烦,可能是您长时间不使用而导致阀门弹簧不能自动弹起而堵塞,需要打开后面电磁阀部分,进行手动调节一下。
第5楼2006/03/18
电磁阀已调过,还是不行。
LiveBandit
第6楼2006/03/18
会不会是流量设置过小啊?
第7楼2006/03/18
2201出现这种故障,只要在气阀上见到有载气压力,排除了气路漏气,最常见的原因就是气流保护装置,用一字螺丝刀调松气流保护装置顶端螺丝,实在不行只能按照我上次讲的方法了。电磁阀么,自检时候不出声不一定就是坏的,这个要换也简单。但是仪器气路有个本低,不应该一点气都没有。有懂行的人么,介绍一下气路系统先。
