原子吸收光谱(AAS)
菌菌
第1楼2006/03/08
好问题,我也想知道答案.
小马王
第2楼2006/03/09
没做过糖不过你的标准号有问题 GB/T 5009.23-2003 食品中黄曲霉毒素Bl、B 2、Gl、G2的测定GB/T 5009.12-2003 食品中铅的测定中样品都是经过消化处理的,你试着消解后看看限量0.5mg/kg,取样50g定容至100ml没有必要吧,石墨炉灵敏度很高的,取样量这么大,基体越复杂,效果不会好。
夜市
第3楼2006/03/09
同意楼上的观点,我也没做过糖。但是在用国家标准方法做时感觉很多参数还是要自己摸索一下的,你取的样品量太大了点。我个人认为国标方法是很粗糙的,很多需要针对具体情况来做,不能死套。
第4楼2006/03/09
同意楼上的说法,其实我也很奇怪,我也经常用到国标GB5009系列标准,其中5009.23好像不是测定铅的方法,是5009.12才对.另外,我也很担心不用消解,直接将那么高浓度的糖液注入石墨炉,干扰肯定不小.即使有国标,也不能原样照搬,通常还要结合情况进行调试.糖的确我没有测过,还请有经验的同志多多指教.
ddzzyy11
第5楼2006/03/09
不好意思,标准号(白糖检测方法)是GB5009.55,大家可以看看,按照标准的取样量,我怀疑应该用火焰法(标准没有具体说火焰法和石墨炉法),可这应该由制定标准的人说清楚的呀。不知道我这种考虑对不对。
第6楼2006/03/09
看看标准溶液的浓度就知道是不是石墨炉.石墨炉测定标准溶液是ppb级,火焰是ppm级.
第7楼2006/03/10
“上机后根本没有吸收峰出现,吸光度为负值”你用的是氘灯扣背景么?背景吸收是否很高?能否传个图看看?再优化一下加热程序,加入改进剂,提高灰化温度,延长灰化时间试试看
