水质检测
翠湖园
第1楼2011/10/10
如果再采一个样品,不一样相当于采了现场密码平行样吗?
小不董
第2楼2011/10/10
使用玻璃器皿,另外采集一个样品。单独测定油。
gbluo324
第3楼2011/10/10
油类由于其特殊性,目前环保部的标准中采用红外法,利用三波长的特征吸收进行定量。不过由于芳烃等的干扰,还有标准油的选择以及测油仪自身的问题,测定的结果存在一定的误差。因此,一般油类的平行比较难做。采样需要用玻璃瓶,并在瓶上做好标记,采2瓶的目的在于避免采样造成的误差比如均匀性,第2瓶可作为对照。
老兵
第4楼2011/10/10
再采一个样品,不是平行样,只能算重采的对照检查质控样;平行样的概念是対同一样品用同一方法同时进行的分析,在采样时由于油样的特殊不能对同一样品进行分装,所以不可能是平行样。
xzkc
第5楼2019/04/22
类似于这种的
在路上
第6楼2020/03/19
请问哪个标准中规定石油类需要加采一个样
