脱气不能排除气泡 怎么办?
  • 我今天用岛津LC-10AD,发现压力有点波动
    仔细查看,在泵头那有小气泡。于是脱气,脱了好久,发现气泡就是提留在那,
    有时还往回跑。就是脱不掉
    想版友请教下?这是什么原因?该怎么处理啊
  • zhaohua8011
    第1楼2011/10/10
    气泡往回跑,一般是由于单向阀问题导致的!建议脱气阀打开多冲一会试一试!
  • 蓝人
    第2楼2011/10/10
    问题是没什么效果啊?我对泵的结构不是太懂 可知道哪有对泵精细的介绍?谢谢
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:气泡往回跑,一般是由于单向阀问题导致的!建议脱气阀打开多冲一会试一试!
  • 无声潜伏
    第3楼2011/10/10
    试试把purge阀打开来,把气泡冲走
  • 蓝人
    第4楼2011/10/11
    这方法管用,ok了
    无声潜伏(wang_ruyi) 发表:试试把purge阀打开来,把气泡冲走
  • wangtao0726
    第5楼2011/10/11
    清洗单向阀,流动相水的比例比较大容易出现这种情况
  • xiaoman
    第7楼2011/10/14
    如果是胶管上看得到的气泡,可以用手轻轻的弹动,使气泡分散,同时开purge
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • happy爱米粒
    第8楼2011/10/14
    如果是管路抽空了,灌注溶剂的时候也可能排不干净,这是可以换用纯有机相甲醇高流速Purge
  • 蓝人
    第9楼2011/10/14
    这个方法也不错,有效果
    xiaoman(xiaoman) 发表:如果是胶管上看得到的气泡,可以用手轻轻的弹动,使气泡分散,同时开purge
  • 2011xiaolong
    第10楼2011/10/14
    打开脱气阀,大流速继续冲冲,直到将气泡脱除就会好的!
