求职称评定论文要求的标准
论文写作和投稿
  • 职称评定论文要求的标准哪位有啊?地区性的标准也可发上来做个参考
  • 翠湖园
    第1楼2011/10/10
    全国性的标准估计难找,省一级的标准或市一级的标准都可以,县(市)一级的标准就不需要了
  • 谁折腾
    第2楼2011/10/10
    广东省环保系统的,只要求所发期刊需有双刊号,即同时有CN和ISSN刊号
  • yuduoling
    第3楼2011/10/10
    一、送审论文要求
    (一)申报任职资格人员须结合现从事专业技术工作,提交1篇近3年内独立撰写的送审论文。对近3年内独立撰写的已发表论文,符合要求的也可同时作为送审论文。各类规划、报告或合著的论文不能作为送审论文。申报中级要求3000字左右,高级5000字左右。
    (二)对提交的送审论文和不宜公开发表论文,应与实际工作紧密结合,主题明确,内容充实,突出创新和解决实际问题,或具有启发、借鉴作用,防止泛而空洞。论文题目要紧扣论文内容,准确表达论文的范围和深度。论文应按照发表论文的有关格式要求进行规范编排,一般应包含题目、摘要、关键词、正文、参考文献等部分。
    二、发表论文、专业著作的要求
    (一)对申报任职资格人员,一般须在取得现任职资格后近5年内独立或作为第一作者在公开发行的正式刊物上发表一定数量的论文,或出版过具有较高专业理论水平和应用价值的专业著作。论文或专著应与现岗位所从事专业及申报系列一致或密切相关。
    1.公开发行的正式刊物是指经国家出版主管部门批准,具有国内统一刊号(CN)或国际统一刊号(ISSN)的专业期刊及其增刊(不包括各类报纸和论文集)。以单位或集体署名的论文不能作为个人发表论文。
    2.核心期刊的认定以论文发表时北京大学最新出版的核心期刊目录和集团公司明确的系统内核心期刊为依据,在核心期刊增刊上发表的论文不视为核心期刊。
    3.专业著作必须是正式出版的有统一书号(ISBN)的著作,不包括以主编、副主编或编委名义出版的作品。合著及编著的专业著作,需说明作者本人撰写的具体章节、字数,并提供有效证明。
    4.对申报人结合现岗位工作在近3年内独立撰写,因涉及企业技术、知识产权或商业秘密、以及敏感政策等不宜公开发表的论文,或在国际学术技术交流会、全国性学术技术交流会上宣读,但未公开发表的论文,经推荐单位3位本专业专家审核和评委会专业组复核确认且达到申报任职资格水平要求的,可视同为发表论文。
  • yuduoling
    第4楼2011/10/10
    送审答辩论文格式编排要求:
    一、申报人提交的送审论文和未公开发表论文应与实际工作紧密结合,主题明确,内容充实,突出创新,或具有启发、借鉴意义,防止泛而空洞。同时要规范编排。
    论文格式基本要求:
    1.页 面:A4纸,双面打印。
    2.页边距:上3.5cm,下2.5cm,左2.5cm、右2.5cm。
    3.字 体:正文全部小四号宋体。
    4.行 距:1.25倍行距,段前、段后间距为0。
    二、论文一般包含题目、摘要、关键词、正文、参考文献等部分。
    三、论文题目。
    题目是反映一篇论文涉及专业范围与水平的第一个重要信息,应紧扣论文内容,准确表达论文的范围和深度。论文题目力求简短、精炼、醒目,一般不超过20个汉字,若简短题目不能反映论文内容时,可采取正、副标题的方式。
    编排格式要求:居中,采用加黑宋体二号字,行距设置为1.25倍。
    四、论文摘要。
    摘要是对论文内容的简短陈述、概括和浓缩,以便于不阅读全文即能获得必要的信息。要求简练、明确。内容一般要包括目的、方法、结果或结论。一般不超过300字。
    编排格式要求:
    1.标题“摘要”字体:黑体小三号字,首行缩进2个汉字,1.5倍行距。
    2.摘要正文每段落首行缩进2个汉字,宋体四号字,1.25倍行距。
    五、论文关键词。
    关键词是从论文中选取出来,用以表示论文主要内容信息的单词或术语。一般选取3-6个词作为关键词。
    编排格式要求。关键词与摘要之间空一行。宋体四号字,关键词之间用分号间隔,末尾不加标点。
    六、论文正文。
    正文是论文的主体,要求与实际工作紧密结合,主题明确,内容充实,论据充分,推理严谨,数据可靠,条理层次分明,文字图表清晰整齐。论文中涉及的重要观点或成果引用他人时应予以注明,并相应列出参考文献。
    正文格式:每段落首行缩进2字,宋体小四号字,1.25倍行距。
    章节标题格式:
    1.每章的章标题居左排列,黑体三号字,1.5倍行距,章序号为阿拉伯数字。
    2.每节的节标题居左排列,黑体四号字,1.5倍行距。
    七、参考文献。
    引用的重要和关键文献在论文正文中用方括号和阿拉伯数字按顺序以右上角标形式标注在引用处。
    编排格式要求:
    1.参考文献按照在正文中引用的顺序进行编码。
    2.居左排列,宋体五号字,1.25倍行距。
  • yuduoling
    第5楼2011/10/10
    这是我们单位职称评定对论文的要求
  • gbluo324
    第6楼2011/10/10
    中级还是副高?我发个江苏建设系统的要求:
    工程师:
    第九条 论文、著作要求
    取得助理工程资格后,发表、出版、撰写本专业有一定水平的论文(第一作者)、著作(主要编著者)、专业文章等,须具备下列条件之一:
    (一)出版本专业著作1部(本人撰写2万字以上)以上。
    (二)在市级以上期刊发表或在市级以上学术会议交流有学术价值的论文2篇以上。
    (三)为解决较复杂的技术问题而撰写的有一定水平的专项研究报告、技术分析、技术总结、立项研究(论证)报告2篇以上。
    说明:28、论文:指在公开出版发行的专业学术期刊上发表本专业研究性学术文章,其内容一般包括摘要、关键词、材料与方法、结果、讨论、参考文献等六方面。论文必须具有“三性”(即科学性、先进性、实用性)。全文一般不少于2000字。期刊必须有ISSN(国际标准刊号)和(或)CN(国内统一刊号)刊号。
    29、交流论文:指在市级以上学术会议上大会宣读,并在相应论文汇编上全文(或摘要)发表的本专业学术论文。
    30、国家级期刊:指由国家各级专业学会、各部主办并公开出版的专业学术期刊以及各部所属院校主办的学报。期刊必须注有统一刊号。
    31、省级期刊:指由省级学术机构主编或主办的,并已取得ISSN和(或)CN刊号的期刊。
    32、市级期刊:指由市级学术机构主编或主办的,并已取得ISSN和(或)CN刊号的期刊。
    33、省级学术会议:指由国家二级专业学会召集的学术会议。
    34、市级学术会议:指由国家三级专业学会召集的学术会议。
    35、主要作者、主编或副主编:指本专业学术专著或译著的具体组织者,对该著作的学术、技术问题起把关作用。其个人承担的编著字数必须在5万字以上。
    36、主要编著者:指专业著作的主编或副主编以外的编者或一般作者,其参与编著的字数一般应在2万字以上。
    下面是副高的要求:
    取得工程师资格后,撰写本专业有较高水平的论文(第一作者)、著作(主要编著者)、专业文章等,具备下列条件之一:
    (一)出版本专业著作1部(本人撰写5万字以上)以上。
    (二)在省级以上专业期刊发表或在省级以上学术会议交流的有较高学术价值的论文2篇以上。
    (三)为解决复杂技术问题而撰写的有较高水平的专项研究报告、技术分析、技术总结、立项研究(论证)报告等专业文章3篇以上。
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/10/10
    谢谢各位的分享
  • chemistryren
    第8楼2011/10/10
    地区和行业的差异还是有一些的.
  • 委员长
    第9楼2011/10/10
    看来不同地区,不同系统的差异还是比较大的。
