离子色谱(IC)
dxdong
第1楼2011/10/10
楼主看一下摩尔电导率就知道了,应该是F的响应比Cl大,跟柱子等很多因素有关,可以做一下单标,看看再有有可能污染了等
回头无涯
第2楼2011/10/10
用电导率作为检测器,相同浓度的不同离子,一般出峰在前面的响应值会比后面的高,至少您说的氟、氯是这样的!
Ω 离子分析
第3楼2011/10/10
峰高大约氟是氯的两倍左右
蓝天白云
第4楼2011/10/10
因为之前我们在其他仪器上走出来的谱图都是氯离子峰比氟离子峰高很多,从来没出现过这样的,所以有点困惑
第5楼2011/10/10
特此更正一下:刚刚找了色谱图出来看一下,原来是记忆的问题,确实是氟比氯高,在此谢谢各位的热心帮助啦!
patriot
第6楼2011/10/15
重新去检查一下视力吧,也许是眼睛出了问题。
