bruker的核磁原始数据(图谱)如何处理成excel的数据格式!!
  • macroweixin
    2006/03/09
核磁共振技术(NMR)
  • 如何把核磁图谱数据转换成excel的(x,y)的数据点格式,可以方便自己作图!!那位高手可以指点一二
  • dearfatlin
    第1楼2006/03/09
    sparky可以按照用户指定的要求把需要原始数据输出成文本形式,再用写字板打开,选择保存,把那些文档符号去掉,然后再用excel导入数据就可以了
  • tianjunmian
    第2楼2006/04/04
    我想知道sparky是什么样的软件
  • dearfatlin
    第3楼2006/04/04
    Get more information about sparky from the following URL:
    http://www.cgl.ucsf.edu/home/sparky/
    tianjunmian 发表:我想知道sparky是什么样的软件
  • xiaqikui008
    第4楼2006/04/11
    我也贡献点力量!!!!1
  • xiaqikui008
    第5楼2006/04/11
    怎么才能积累更多的分数啊
  • jfxiang
    第6楼2006/04/30
    布鲁克仪器可以用如下方法:到布鲁克网站下载一个名字为convbin2asc.txt文件,在xwinnmr软件界面下利用edau命令建立一个新的au程序,如conv2asc。用文本编辑软件打开下载文件,把全部内容复制到xwinnmr下建立的au程序中,保存后直接编译这个文件。然后到需要转换为二进制的一维图谱中,直接键入conv2asc就可以把数据直接转换为名字为ascii-spec.txt二进制文件。你就可以用其它数据处理软件处理数据了。
  • guowindy
    第7楼2006/05/24
    another way to solve your problem:
    Use matlab to open Bruker's file, and save it as a text/excel file.
  • nmrc60
    第8楼2006/05/25
    可以用mestrec软件打开谱图,然后输出ascII码。
  • guowindy
    第9楼2006/06/19
    Hi, remember you ask me how to convert nmr data to text.
    After consulting with NMR expert, we figure out how to do it.
    “Save”, - select “ save the currently region .. as text “ , pop up a file name and directory,
    Modify them if necessary , “ok”
    Finish! you can then find the text file at the specified directory. U can either open it with microsoft Word or Excel.
    Hope this helps!
  • gaint
    第10楼2006/06/26
    本来就是图片格式可以直接用的啊,为什么要转成excel数据再作图
