气相色谱(GC)
shgtj
第1楼2006/03/09
把分流比调大一些试试。
秀才
第2楼2006/03/09
我们用的是衡流的,没有用分流的,还有办法没?我们打算减少进样量试试看……
平凡人
第3楼2006/03/09
试一下减少进样量,加大载气流速。
wsj365
第4楼2006/03/09
再提升温度试试看
fyjerke
第5楼2006/03/09
改变柱温,色谱柱 可能也不大好了,减少进样量可以试以下,不影响灵敏度旧可以流速不能改变他的分离了
hsperic
第6楼2006/03/09
我想有个问题要搞清楚。分流模式的进样口也能采用恒流的形式。只是随着温度的升高,压力也随着增大。如果是分流模式,则可以减少进样量试试。如果是不分流的模式,则可能你的放空时间设得不好。你可以先设0.75min,然后逐渐改变放空时间直到溶剂峰最小,样品峰最大为合适的条件。
okl
第7楼2006/03/09
文章写的好.
第8楼2006/03/09
好呀厉害,高
清水芙蓉
第9楼2006/03/09
提高柱温,减少进样量,换长点的色谱柱
wks163
第10楼2006/03/09
岛津的仪器经常会出这种问题。抵制日货啊
