气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/10/12
是不是DB-225极性比DB335高呀?
xiao-jin
第2楼2011/10/12
DB-35柱:属(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,极性较弱,对活性溶质具有惰性。DB-225柱:属(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷,极性中性偏强,特别适合于分离顺、反-脂肪酸甲酯。
sunjun0620
第3楼2011/10/12
DB-35柱,属于极性弱的柱型,不适合分析有机磷,适合分析有机氯。
nixiaolong
第4楼2011/10/12
那为什么 DB-1 能够出峰呢 而 db-35 一个峰 也没有
第5楼2011/10/12
按理说可以出峰,你的这根DB-35色谱柱是否正常?你可以将这根做其他测试试一下。
安平
第6楼2011/10/12
您分析哪几种有机磷农药残留? 看看具体的条件如何? 怀疑这根柱子有点问题。
阿宝
第7楼2011/10/12
标样浓度是多少?出峰的信号值多大?
第8楼2011/10/13
十一种 有 敌敌畏 甲胺磷 乙酰甲胺磷 等等 条件就是按照 ny761 设定的
第9楼2011/10/13
2ppm 没有峰 现在 DB225 上出峰了
shhy123456
第10楼2011/10/17
新手路过 呵呵
