实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2011/10/12
稀释后的最多一个月也和浓度大小有关浓度越低保存期越短
yzguo
第2楼2011/10/12
这个没有明确规定,使用前上机测试与以前响应值进行比较,看有多大的变化。
sunjun0620
第3楼2011/10/12
可以参照GB/T27404、GB/T27405的附录,有对标准溶液的储存时间的规定,一般1星期到3个月,根据浓度的大小。
活到老,学到老
第4楼2011/10/12
根据浓度,自己看能用就用,不能用就算,这是自己定的,一般1星期到3个月。
江海孤舟
第5楼2011/10/12
建议现配现用,像重金属这样的标液,在储存过程浓度很容易发生改变,如果真得要储存的话,时间长短取决于你的质控行为。如果几个月之后,还在你质控的范围,那就可用。如果一天以后,已超出质控范围,那就不用了。
第6楼2011/10/12
你们实验室太牛了,标样能不能用都是自己看着办。要是认证的专家过来你这么说,那肯定又是一个不符合项了。其实,这个和我们平时说得期间核查有点像。因为我们不可能每刻都做期间核查,所以只能用质控来进行。
马克思的战友
第7楼2011/10/13
如果标准中规定了保存期的依据标准做。未规定的自己做标液的稳定性研究,把技术保留下来。
lhl1188
第8楼2011/10/17
不同品名标准溶液即使是同一浓度有效期也不一定相同
