实验室认可/资质认定
镜后的公路
第1楼2008/04/18
可以利用CNAS推荐的方法来进行评价,见下图:
幽并游侠儿
第2楼2008/04/18
有没有用相对标准偏差<3%或5%来判断呢?
第3楼2008/04/18
相对标准偏差小于3%和5%的判断依据一般不推荐,因为你检测的结果的数量级不同,其相对相准偏差允许的范围也不同,结果数量级小的有些标准偏差只要小于50%都可以判为合格。
第4楼2008/04/22
有点明白了,想问下,U应该指的是不确定度了,现在不确定度太难计算了,一般怎么简化计算的.举个例子,我用进行重复检测的话一次COD是43.53,另一次是43.82,仪器的误差为10%,那该如何计算?
wkcw218
第5楼2008/04/23
不确定度确实是比较麻烦,不过其实你可以把不确定度计算的因子减少点就是了
lihongbo08
第6楼2008/04/25
请问哪类实验室需要有技术校核,谢谢
wby581
第7楼2010/02/02
实验室技术校核是什么意思?具体是要做什么?
