水质检测
今明后
第1楼2011/10/13
标准要求是多少?做空白没有?
wangxiaohua11
第2楼2011/10/13
正常 有的地下水没有污染基本和空白差不多啊
chemistryren
第3楼2011/10/14
有可能,我也做到过地下水这么低的.
老兵
第4楼2011/10/15
你这0.31是实际消耗的毫升数,还是算出来的浓度?应该取100ml水样做做看。
翠湖园
第5楼2011/10/16
深层地下水一般无污染,二三十米的就难保没污染了
第6楼2011/10/17
应该是体积数,浓度的话检出限0.5毫克/升.
在讀書的小學生
第7楼2011/10/17
是实际消耗的毫升数,取水样量是100ml
第8楼2011/10/17
0.31的消耗毫升数属于正常略微偏高,能不超过0.2最好;根据经验如果是做考核标样,取定容后的样品小于或等于50毫升时,高空白有影响;而对高于2毫克升以上的实际水样影响不大。
