水质检测
Ins_b8ef7db5
第1楼2022/09/01
其一,地表水不能摇匀,其他水要摇匀,如果需要稀释的话,应该先取10ml稀释到倍数再取10ml。其二,两位检测员是否用的同一高压蒸汽锅,同一碱性过硫酸钾和盐酸。其三,紫外分光光度计是否用石英比色皿带入曲线是否为最新或者同一条曲线。
Ins_d425039e
第2楼2022/09/01
我认为是个人操作水平原因,因为我第一天做总氮,质控也控上了,但是第二天,除了比色都是我做的,然后质控就没控上
ztyzb
第3楼2022/09/01
楼主首先要看空白、标曲和质控结果(样品平行以及质控样),然后再去分析。主要原因两个方面:1、取样不均匀;2、两人操作问题。
Ins_a45ab71b
第4楼2022/09/01
就最后检测的时候 一批样总会有一个数据低 但测第二次 第三次数据就正常 如果比色皿不干净测下一样 数据是应该偏高还是偏低?
