水分仪电解槽阴阳极的反应
电化学综合讨论
  • 梅特勒DL32水分仪电解槽阴阳极发生何种反应,产生的气泡成分是什么?
    双铂测量电极有什么作用,有发生反应么
  • benny8254
    第1楼2011/10/16
        1.1935年卡尔-费休(KarlFischer)首先提出了利用容量分析测定水分的方法,这种方法即是GB6283《化工产品中水分含量的测定》中的目测法。目测法只能测定无色液体物质的水分。后来,又发展为电量法。随着科技的发展,继而又将库仑计与容量法结合起来推出库仑法。这种方法即是GB7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》中的测试方法。现在的分类目测法和电量法统称为容量法。卡氏方法分为卡氏容量法和卡氏库仑法两大方法。两种方法都被许多国家定为标准分析方法,用来校正其他分析方法和测量仪器。
        2.卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的,其反应如下:
    H2O+I2+SO2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3
    C5H5N·SO3+CH3OH→C5H5N·HSO4CH3
        在电解过程中,电极反应如下:
        阳极:2I--2e→I2
        阴极:I2+2e→2I-
        2H++2e→H2↑
        从以上反应中可以看出,即1摩尔的碘氧化1摩尔的二氧化硫,需要1摩尔的水。所以是1摩尔碘与1摩尔水的当量反应,即电解碘的电量相当于电解水的电量,电解1摩尔碘需要2×96493库仑电量,电解1毫摩尔水需要电量为96493毫库仑电量。
        样品中水分含量按(1)式计算:
        式中:W---样品中的水分含量,μg;
        Q---电解电量,mC;
        18---水的分子量;
  • benny8254
    第4楼2011/10/16
    滴定终点用双铂指示电极安培法来指示,在终点前,电生出的I2立即被还原为I-,因此溶液未形成电对I2/I-。指示电极没有电流通过,但当达到终点后,存在过量的I2形成I2/Br-可逆电对,使电流表的指针明显偏转,指示终点到来。
  • xxmtf
    第5楼2011/10/20
    benny8254(benny8254) 发表:滴定终点用双铂指示电极安培法来指示,在终点前,电生出的I2立即被还原为I-,因此溶液未形成电对I2/I-。指示电极没有电流通过,但当达到终点后,存在过量的I2形成I2/Br-可逆电对,使电流表的指针明显偏转,指示终点到来。
  • xxmtf
    第6楼2011/10/20
    很详细,解决了我心中的疑问,谢谢!
  • xxmtf
    第7楼2011/11/12
    《存在过量的I2形成I2/Br-可逆电对》应该是I2/I-可逆电对吧,卡式试剂里不含有溴
