耐候老化试验箱产品简介
物理知识
  • 耐候老化试验箱产品简介
      氙灯耐气候试验箱主要特点:
      1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
      2.淋雨系统:设备的淋雨系统由水泵,时间继电器,喷嘴等组成部分,喷洒周期可调。
      3.控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
      4.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
      5.氙灯冷却用水采用冷冻机组,水可循环使用,降低了设备运行和维护费用。
      6.试样架试样架以1r/min的速度围绕光源旋转,在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计
    BST.
      7.定时装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
      8.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的)并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
      氙灯耐候老化试验箱主要技术参数:
      1.电源:交流380V/50Hz,总功率9KW,有效辐射面积:0.63m²
      2.氙灯功率:6KW(水冷型全太阳能光谱长弧氙灯)。工作寿命约1000小时;
      3.氙灯辐射强度:(350-850nm765W/m2(辐照度设定值自动控制,可选配340nm365nm作为辐射强度监测点)
      4.触发器功率6KW工作电压交流220V电流27±3A,触发时间<2S,二次触发间隔时间>
    10min.
      5.温度范围:(室温+100C?80
      6.温度均匀度:±2
      7.试样旋转筐转速:≥1r/min(无级调速)
      8.暴晒/淋水周期60min/12min102min/18min可选
      9.工作室尺寸:950×950×
    900
      10.喷水压力
    78?127kpa
      11.过滤器255nm以下0%400?800nm90%以上。
      12.空气冷却系统:
      冷却装置:离心式鼓风机,风冷冷却方式;
      调节方式:强制通风对流,BTC平衡式调节。
      13.辐照计:数字式辐照计,辐照强度数字式显示;
      14.滤光装置:石英玻璃滤光器 1套。
      氙灯耐候老化试验箱设备主要材质:
      外壳:冷板喷塑。
      内胆:SUS3042B不锈钢板。
      密封:硅橡胶密封条。
      温湿度控制仪:南韩TEMI850触摸屏控制仪。
      加湿方式:喷雾(试样喷淋)。
      对流:长轴专用电机。
      不锈钢样品架,玻璃观察窗,试样架旋转结构。设备运行时序控制器。“F-ZA”全光谱光辐射计。黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.专用滤光器。
      氙灯耐候老化试验箱安全保护装置:
      1、接地保护,电源过载短路断路器。
      2、控制回路过载、短路熔断器,缺水保护,超温保护。
      3、环境要求:四周60cm空间距离,不含高浓度粉尘及易燃、易爆气体或粉尘,附近没有强电磁辐射源。
  • symmacros
    第1楼2011/10/21
    请问耐候老化试验箱只要用于什么方面?
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2011/12/03
    做各式产品的耐紫外线耐候性能的。电镀行业很广泛用到
