pailu520
第1楼2011/10/19
今天做了样品,发现结果有点偏差~因为没带质控样,所以不能确定结果如何~
我们是分2台液相,2个人再分别做样品、加标~
一组是称样5g,定容到50mL,测定浓度是13ppm左右,结果是0.13g/kg;
一组是称样2.5g,定容到25mL,测定浓度只有10ppm左右,结果只有0.10g/kg~
这2个结果相差算大麽?
奇怪的是2组的标准曲线斜率、截距都挺相近~加标回收率也有98%-102%~
后来试进了同一针样品,2台液相的结果很接近~
而且前处理,都是一样的:称样——(1+1)氨水调pH到中性——定容——离心——过滤上机~
现在不知道是什么原因导致一个10ppm,一个13ppm的差距???
有大虾出现过这种情况麽?可以解答一下麽???
