工装夹具、焊装夹具怎样检测
  • qinzixiachu
    2011/10/19
检测服务
  • INFINITE2.0高精度关节臂测量机
    产品特点:
    1. 获得专利的主轴无限旋转技术,允许检测难以到达的区域。
    2. 利用配备桥式测量机的TESA动态多线式测头,帮助你获得无以超越的测量性能。碳纤维测头可以进行测头的自动识别。
    3. 新型、更小尺寸、更便于把握的把手,具备LED工作灯和一个整合的数码相机,允许操作人员对测量的初始化进行图形化建档。
    4. 新型无限旋转把手 可在肘部和前臂进行把手的旋转,提供了两个低摩擦的把手位置,更加符合人体工程设计。旋转把手允许测量系统在操作者手中“游动”,能够达到最好的精度并减少操作人员的疲劳。
    5. Heidenhain编码器,根据我们的特定要求定制,提供了“宽轨迹”轴承支撑,提高了系统的性能。
    6. 先进的碳纤维臂身,坚固、重量轻、温度稳定性好,并提供了贯穿整个产品使用周期的长久保证。
    7. 提升性能、小尺寸的Zero-G平衡系统,减少了操作人员的疲劳,提供了在所有位置毫不费力的控制,包括中心线上下。
    8. 经过改进的802.11g WIFI连接 相对兰牙技术,信息传送可以6倍更广、50倍更快 允许操作人员把电脑放置在最方便的位置。
    9. 锂电池允许现场检测,不需要交流电源或者电缆。采用密封电池罩避免电池箱进灰尘,以及意外的电池移动。
    10. 快速固定型测头保护套,用于存放系统三个备用测头,并使得测头更换安全与快速。
    11. 万能固定卡盘,能够固定在各种基座上,包括磁力表座使得固定座更小,同时简化了系统的设置。
    系统功能:
    –现场测量:可用于车间现场或计量实验室,在现场进行测量。
    –重大物体测量:对模具、大型机器、飞机、汽车等大或重的产品的三坐标测量。
    –在线检测:传统设备无法比拟的柔性。
    –设备检修:可用于大型设备如飞机、汽车、潜艇、发电机等变形或磨损的检测。
    –质量检测:采用INFINITE2.0对产品进行计算机辅助检测,可及时发现产品与原始设计间的误差,以便改进产品设计和制造工艺,提高产品质量。
  • 该帖子已被版主-环保砖家加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qinzixiachu
    第2楼2012/03/16
    我公司从事便携式三坐标测量、扫描服务。测量各种模具、检具、工装夹具的几何尺寸、形位公差,有数模可以进行数模比对直接生成报告。扫描服务可以生成三维数模、逆向造型。有意者可先发图纸来询价。
    18627212368
    扣扣 542206175
    邮箱:wangweichao258@163.com
    联系人:王先生
    关于测量如您有以下需求请与我们联系:
    1. 有大型,不宜搬动的零件和装配件(如航空器部件、大型模具、工程机械部件)
    2.需要在加工和装配现场测量(冲压车间、焊接车间)
    3.在线检测
    4.检具、夹具标定、检测
    5.汽车焊装夹具,检具标定、检测
    6.需要到外协单位检测产品,而外协单位没有三坐标测量设备
    7.对于没有三坐标测量设备,但需要测量
    关于激光扫描如果您有以下需求请与我们联系:
    1.产品样品或模型的测绘扫描(抄数)
    2.具有柔软表面的产品,无法用接触式三坐标测量
    3.机械零部件逆向工程
    4.汽车整车扫描
    关于逆向造型提供的服务有:
    1.工业概念设计及二维图
    2.三维实体造型
    3.逆向工程(反求工程)
    4.模具及检具设计
    服务的行业有:
    1.汽车工业
    2.模具和工装检具
    3.玩具
    4.家用电器
    5.航空航天
    6.发电设备
    7.医学
    关于快速成型提供的服务有:
    1.对产品创新CAD验证;
    2.产品功能验证;零件装配及相关测试与结构分析;
    3.制作快速模具的母模;
    4.小批量产品制作;
    5.制作铝合金等金属样板;
    6.飞机内部结构件、汽车零件、医学用具及食品器皿等
    关于机械加工提供的服务有:
    我公司可提供模具设计制造、各种机械部件的加工和生产。
