myxzq
第1楼2011/10/19
衍生下呢?
xizhi
第2楼2011/10/19
0.1%的TFA试试
zhaohua8011
第3楼2011/10/19
有用衍生处理后,用C18色谱柱进行检测!
jkjungle
第4楼2011/10/20
对不起,无能为力,我们都用氨基酸分析仪的
houjjun
第5楼2011/10/25
得专用柱吧
第6楼2011/10/26
我们公司买的 WATERS 方法包,按其操作!
liufeilzu
第7楼2011/10/26
一般来说甘氨酸出峰较早5-10分钟有几个峰分不开,你可以设计凹形梯度
doudou080508
第8楼2011/10/27
柱前衍生,市场上有很多商品化的方法,比如楼主用的Agilent的 OPA和FMOC衍生,艾杰尔的DNPH衍生Waters的ACCQ衍生这些方法都用过,各有优势,都能分开。一般刚开始的时候都会分的不是很好,在每个每个分不开的地方,将梯度变化设定缓一些,都能搞定。不同的HPLC仪器,其延迟体积不同是最大的影响,所哟,不同型号的仪器,需要设定不同的梯度来洗脱。可能,需要楼主耐心的调整梯度了~~
xiaowang268
第9楼2011/11/03
最好还是直接测,衍生是在不得已情况下才说的
hwd6218554
第10楼2011/11/03
PITC法,可以分开的,如果没要求,可以试试
