谈谈实验室的标准操作程序(SOP)
实验室建设
  • 谈谈实验室的标准操作程序(SOP)
    SOP (Standard Operation Procedure)标准操作流程SOP是一个标准业务管理/操作流程,也是一种管理模式。利用SOP在最短的时间里培养新员工达到熟练工的技能SOP是一种过程管理而不是结果管理,通过对过程的标准化操作,减少和预防差错和不良后果的发生。保障我们的业务稳定健康的发展,而不会因某个人的原因(离职,休假等)而导致业务中断或出现差错。但是SOP不是万能的,不是解决和预防所有问题的发生。本身SOP就是一个不断优化的过程,可促使我们不断改革和进步。在实验室实际工作中,不能因为单单为了制定标准操作程序而SOP,而是为了工作和管理的标准化,本身也是实验室管理知识和检测技术的积累总结和显性化。SOP不是为了给别人看,所以不能搞形式主义,要针对实验室具体的工作来规范,保证检测工作质量,同时SOP也是质量管理体系的有机组成部分,也是建立并保持实验室质量管理体系有效运行的重要基础。
    如果缺少操作指导书可能会影响到检测结果,实验室应具有所有相关设备的使用和操作说明书以及处置、制备检测样品的指导书。对于包含了足够而且简明的测试操作指导信息的国际、区域性或国家标准、或其它公认的规范,如果其书写方式使得实验室操作人员可以直接使用,则不需再进行补充或改写为内部程序。对方法中的可选择步骤,可能有必要制定附加细则或补充文件。实验室为其应用而制定检测方法的过程应是有计划的活动,并应指定具有足够资源的有资格的人员进行。计划应随方法制定的进度加以更新,并确保在所有涉及方法制定的人员之间保持有效的沟通。质量管理体系要求实验室将质量活动的所有有关内容都建立SOP,包括仪器的使用、校准、维护,试剂的验收、处置,检测项目的操作等都要纳入SOP。
    对新检测标准或者方法,在进行检测之前需制成程序。程序中至少需包含下列信息:
    a)适当的标识;
    b)范围;
    c)被检测或校准样品类型的描述;
    d)被测定的参数或量和范围;
    e)装置和设备,包括技术性能要求;
    f)所需的参考标准和标准物质(参考物质);
    g)要求的环境条件和所需的稳定周期;
    h)程序的描述,包括:
    ──样品随附的识别标志以及样品的处置、运输,存储和制备;
    ──工作开始前所进行的校核;
    ──检查设备工作是否正常,需要时,在每次使用之前对设备进行校准和调整;
    ──观察和结果的记录方法;
    ──需遵循的安全措施;
    i)接受(或拒绝)的准则和/或要求;
    j)需记录的数据以及分析和表达的方法;
    k)不确定度或不确定度的评定程序。
  • 该帖子已被版主-水星加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • mxd001
    第1楼2011/10/20
    嗯 同意楼主的说法 在我们实验室 这方面主要在作业指导书上体现了。
  • yexinhong
    第2楼2011/10/20
    开展新项目,必须要有一套完整的程序,否则就无法控制。我们在质量手册中都有规定,根据新项目的特点也要有作业指导书的。
  • 委员长
    第3楼2011/10/20
    是啊,以前在一家外资的制药企业短暂工作工作过,对他们的SOP深有感触。
  • yuduoling
    第4楼2011/10/23
    一般在比较大型的实验室都是按标准操作程序来做的
  • 委员长
    第5楼2011/10/23
    目前我们实验室就没有专门来做标准操作程序(SOP),而是理解标准后,按照自己的想法去做。
  • 穿越时空
    第6楼2011/11/04
    这个一般由实验室技术主管来写。
  • 委员长
    第7楼2011/11/04
    呵呵,技术专管写,其他的人员应该积极参与哦。
  • 小虾米
    第8楼2011/11/10
    楼主的原创不错,就是字数有点少!
  • 委员长
    第9楼2011/11/11
    呵呵,思考不深入,所以有些匆忙的感觉。
  • ningbin6
    第10楼2011/11/18
    哈哈,以前写过几份。只能慢慢完善,急不了
