X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/10/19
粉碎后,用硼酸做底衬压片分析
loaferfdu
第2楼2011/10/19
问题表述不清楚,首先,没有明确告知材质到底是什么,到底是AgCu合金,还是Cu镀Ag之类的,其实你可以通过打磨或者向供应商咨询等办法来确定材质;其次,定量测试什么,定Ag和Cu的含量么?还是定合金中其他元素的含量,比如Pb。
jint
第3楼2011/10/20
回答上一位问题 如果我知道什么材质就吾会问呢,你讲的定量测试指的是金属内其它元素含量测定如Pb,Cd,Cr
qcz9999
第4楼2011/10/20
如你的样品像上传的照片一样的话,可以将其剪成一定的长度后将其整齐的排列在样品盒内或用微区的测试方法也可
第5楼2011/10/20
谢谢,那我先试一下行不行
第6楼2011/10/20
微区的测试方法?如何XRF如何作到?
第7楼2011/10/20
定量测定主量元素,需要建曲线。标样是合适的么。
波斯猫
第8楼2011/10/20
微区测试是受仪器硬件限制的,可以将光斑缩小以测定某一相当小范围内的元素
第9楼2011/10/21
什么类型XRF可以实现这个功能?
figoandshanshan
第10楼2011/10/21
样品压片后用EDX定性半定量,了解Ag,Cu的大概含量,然后可用化学法定量分析。佛尔哈德法(铁铵矾试剂滴定Ag)滴定Ag,得到银含量;用碘量法进行氧化还原反应,碘化钾与二价铜反应生成碘,用硫代硫酸钠滴定液返滴定碘,得到Cu含量。样品制备过程需注意均匀取样,测定结果方能反映真实含量。
