ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/10/19
8000-10000K 的等离子体焰将所有化合物拆解为单原子、并电离成:Cl N O S PCl Br I 这几个单原子的阴离子能测定;SO4 PO4 NO3 这几个多原子的阴离子无法测定。
pyj2yyh
第2楼2011/10/19
谢谢!我知道用紫外可以测定磷酸根,但磷酸根含量不能小于100ppb,不知道还有没有其他方法
阶前尘
第3楼2011/10/19
连续流动分析仪。不过原理跟分光光度一样
古道西风瘦马
第4楼2011/10/20
ICPMS只能测定元素的浓度,不能分开不同的离子。比如说Cl-,ClO4-等离子,用ICPMS直接测定是无法知道的,只能得到Cl的总浓度。要想知道离子的浓度,需要加上其他的外设来分开不同的离子。比如说HPLC
金水楼台先得月
第5楼2011/10/20
用化学方法。
