当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
PE ICP MS 正常使用突然熄火,再点火时显示:Coolant flow rate outside range
  • Ins_43bb0c2c
    2023/04/07
ICP-MS
  • PE ICP MS 正常使用突然熄火,再点火时显示:Coolant flow rate outside range,翻译出来说是,冷却水的流量超出范围,后面检查了水机,有重新换水加冷却液,但是还是点不着火。求助各位大神,帮忙看看是哪里的问题,谢谢!
  • 123
    第1楼2023/04/07
    1、是不是水的压力和流速达不到要求啊,仔细看看说明书,需要多少压力;
    2、或者是冷却水的温度达不到要求,制冷效果不行;
    3、换新的冷却水,试试!
    4、先检查一下冷却水够不够多,打开水冷机的储水罐,检查水位,不够则加水;
    水冷机有一进水口和出水口分别与ICP-MS主机相连,拔下进水口,开动水冷机(不必开ICP-MS)如有水循环流动,则整个管路没堵,水冷机的泵工作正常。用桶或其它接住流出的水,若见混浊或肮脏,则需更换新水。若水管路没问题,可看看水冷机是否能正常制冷,设定一个温度(18~20C,ICP-MS冷却所需的),让其工作(不必开ICP-MS),拿温度计测量一下就知道了;
    5、机器传感器的问题;
    6、考虑一下电源的问题
  • Ins_43bb0c2c
    第2楼2023/04/08
    好,我试试,谢谢!
    123(m3149125) 发表:1、是不是水的压力和流速达不到要求啊,仔细看看说明书,需要多少压力;2、或者是冷却水的温度达不到要求,制冷效果不行;3、换新的冷却水,试试!4、先检查一下冷却水够不够多,打开水冷机的储水罐,检查水位,不够则加水;水冷机有一进水口和出水口分别与ICP-MS主机相连,拔下进水口,开动水冷机(不必开ICP-MS)如有水循环流动,则整个管路没堵,水冷机的泵工作正常。用桶或其它接住流出的水,若见混浊或肮脏,则需更换新水。若水管路没问题,可看看水冷机是否能正常制冷,设定一个温度(18~20C,ICP-MS冷却所需的),让其工作(不必开ICP-MS),拿温度计测量一下就知道了;5、机器传感器的问题;6、考虑一下电源的问题
