ICP-MS
zhy119911
第1楼2011/10/20
怎么解决啊?
xue1bo
第2楼2011/10/21
哥们你内标不稳,你检查下你的进样系统是不是堵了,有没有问题出现,包括喷嘴,雾化器、样品锥等,仔细检查。如果没有问题再说,有备用进样系统重新换一套试试。
飞天
第3楼2011/10/28
透镜电压没有优化好
popo
第4楼2011/11/01
这个应该和进样系统没关,因为HE模式下是好的。可能是NG模式下条件的问题
熙熙
第5楼2011/11/02
支持下
pangfengkun
第6楼2016/12/15
不是说高手在民间吗?怎么一直都没找到解决RSD偏高的方法?
秋月芙蓉
第7楼2016/12/27
RSD偏高的原因是多方面的,具体问题具体分析。需要提供更多的问题详述
