当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
咱们挖一挖标准溶液的配置过程中存在的问题
ICP-MS
  • ICP-MS的优点咱不赘述了,谁用谁知道!
    做样品少不了标准物质,在ICP-MS的使用中标准系列如何配置是个很重要的问题,配置方法呢有重量法和体积法,这些应该都没问题,关键是如何配置混标。有些元素是不能相混合的,有些还会互相有干扰,战友们分享一下自己的经验吧!
    另:猜一猜这些标准溶液能混合吗?基质都是5%的硝酸,Be、B、Ag、Tl、Ba、Mo、Ni。如果不能混合,是哪种元素捣鬼?稍后我公布实验后的答案
    好吧,我在5月11日即本周五的时候会公布答案
    答案是Be,我可是混溶后逐一比较出来的,其他的都是澄清透明,只要加Be,立马混浊。
    求高手解答原因,个人猜测是形成了络合物吧。
  • 该帖子已被版主-envirend加5积分,加2经验;加分理由:很好的话题
  • leemoonling
    第2楼2012/05/07
    我猜硼,今天刚配了个20种的混标,过两天再检测一下。
  • 阶前尘
    第4楼2012/05/08
    为什么呢,说一下理由吧!
    sega741(sega741) 发表:Mo不能混
  • 阶前尘
    第5楼2012/05/08
    我希望大家说一下理由吧,如果知道是那种元素的话
  • sega741
    第7楼2012/05/08
    一般买的混标都没有MO,MO标液一般是在HCL介质中保存,有可能会和AG沉淀
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第8楼2012/05/08
    前面说过了Mo是硝酸介质的,实验表明是可以和以上大部分元素混合的!
    sega741(sega741) 发表:一般买的混标都没有MO,MO标液一般是在HCL介质中保存,有可能会和AG沉淀
  • atc-icpms
    第9楼2012/05/08
    易水解的不稳定元素溶液(比如 Nb、Ta、Zr、Hf、Sn、Sb、Ti和W),须现用现配.
  • sega741
    第10楼2012/05/08
    你们硝酸介质的MO是什么公司产的啊?稳定吗?
  • 阶前尘
    第11楼2012/05/08
    北京有色金属的
    sega741(sega741) 发表:你们硝酸介质的MO是什么公司产的啊?稳定吗?
