静电的存在与产生原因
物理知识
  • 看了好多,没有抓住那个点,求助形象的表述。
  • dahua1981
    第1楼2011/10/21
    静电就是一个静止不动的带电电荷,静电大多数通常是由于摩擦和分离造成的,摩擦引起热,促使材料内部中的分子活跃起来,然后两种物质被分离,电子从一种物质转移到其它物质就可能发生了。
  • ldgfive
    第2楼2011/10/21
    应助工程师
    这个解释非常到位
    dahua1981(dahua1981) 发表:静电就是一个静止不动的带电电荷,静电大多数通常是由于摩擦和分离造成的,摩擦引起热,促使材料内部中的分子活跃起来,然后两种物质被分离,电子从一种物质转移到其它物质就可能发生了。
  • emmalee07
    第3楼2016/03/11
     答案:产生静电的原因有多种,如两种不同的绝缘物体之间的摩擦,接触分离时就产生了静电,存在于物体上;还有静电感应起电等。物体的绝缘程度越高,空气越干燥,产生的静电电位越高;物体间互相摩擦的时间越长,压力、速度越大,接触分离的速度就越大,产生的静电电位也越高。雷电也是静电,它的电压、电流相当大。
