ericsun
第10楼2016/08/12
虽然帖子很老了,也不知道你的问题解决与否,但是看到了而且能帮到你或者其他人,我就给你解释一下,首先说下这几个功能是什么意思
flush:润洗功能,主要在取样前提前抽取一部分体积进行润洗管路;
offset:为了保证取样精度,泵会多抽取一部分体积,比如你设置的取样6ml,offset2ml,实际取样时是取得8ml
replace:溶媒回补功能,主要是对你取样后在溶出杯中损失的体积进行回补,取多少,补多少,体积是根据取样量决定的
recycle:溶媒回收功能,每进行一次取样,之前都要进行flush,这个润洗的液体,如果你关闭回收功能,那么flush的体积和多取的体积都会直接排到废液池,如果开启了,那么会把这两个体积通过进样针回排到溶出杯里
再看下泵后边的管路:vessels是指取样针到泵的管路。collector是指泵到注射针头的管路。最后一个replacement/PH/dilution是回补溶媒的管路
下面分析一下你的测试过程,取样量是6ml,你把Replace关闭而Recycle打开,那么没有回补功能,只有回收功能。50ml是溶出杯,100ml是回补杯,方法运行时你说取了两次50ml,其实就是第一次flush3ml,第二次取样加上offset的是6+2ml。你说最后补液后少了6ml,回补杯没变,你没开回补功能,当然只少了这回补的体积了。
给你解释下后来你把Replace打开和Recycle打开,为什么10小时还少了15ml,因为10小时是做完实验了取完最后一个取样点了,少的15ml包括:flush3ml,offset2ml,取样6ml,还有就是管路里边的残留,你可以在高级设置里看到Line1应该是1点多,Line2是1点多,这样差不多加起来就有15ml,因为这些补的体积都应该是取样之前做的,但是你最后一个样就去把这些体积残留在泵和管路里了
