液质联用(LCMS)
caularry
第1楼2011/10/24
LC Q 测测简单体系中的分子量、定定量是可以的。但要分析杂质结构就勉为其难了,只要样品复杂一点就没戏(SIM也有干扰)。LC QQQ API2000 很便宜,100K$?
bxj
第2楼2011/11/01
现在买单四级杆,说实话性价比不高1. 单杆质谱只能看看分子量,样品干净的情况下定定量,如果样品较复杂,峰没法完全分开,那就分子量也测不了,定量也做不了,所以单杆质谱对色谱分离要求非常高,分离时间尽量长,分离效果要好2, 如果你还想做做杂质分析,那单杆质谱的性价比就更不行了建议你添点钱,考察一下串联四级杆,添点钱买个6420或AB的API2000,价位差不多,比6120贵不了多少.
小猪飞飞
第3楼2011/11/01
如果单纯做药,基质不是很复杂,浓度也不低,你说的6120B应该能满足要求。但最好还是能买串联,毕竟多了一个平台。此外,杂质分析的话,还是用串联甚至离子阱,毕竟获取的信息量要大些
peterhello
第4楼2011/11/02
我觉得还是离子阱比四级杆实用,对于你这个要求。离子阱定性能力比四级杆强,定量虽然线性范围窄,但是做杂质也没什么问题。而且杂质分析最后也是用紫外来定量吧,质谱只是辅助,特别是对于制药行业。
speakout
第5楼2011/11/12
还是看质谱的稳定性与皮实耐用性
pfizer2001
第6楼2011/11/13
二手的吧!很便宜的!比液相贵不了多少!
xiaowang268
第7楼2012/04/26
我们今天就装了一台6120
Charles911
第8楼2012/04/26
主要做什么用啊?
happy爱米粒
第9楼2012/04/26
期待xiaowang老师分享PP啊,还木见过6120呢
第10楼2012/04/27
我们也就做做代谢
