基质曲线 和 使用空白基质配置标准曲线
  • 笨笨驴xiaoR
    2016/04/10
液质联用(LCMS)
  • 对于基质曲线和空白基质配置标准曲线的我一直有疑问
    基质曲线:选择空白样品之后加入标准参考物,后经过样品前处理过程,进样上机,通过上机测定的数据建立校正曲线,这个做法能够克服基质效应和样品的回收情况
    空白基质配置标准曲线: 选择空白样品,不加入任何标准物质,经过样品前处理,得到定容液后加入标准品后进样上机 通过上机测试建立校正曲线,这个是能够克服基质效应
    对于空白基质配置标准曲线我有些疑问
    采用空白基质配置时例如标准曲线需要6个校正点 那么就要同时处理6个平行的空白样品,而且在标准物质加入体积是否还有限制:例如我的空白基质定容液为1毫升而我的标准液加入量如果为100微升或500微升这样配置会不会降低基质效应
    在使用配置标准曲线时是否能够采用提取一个空白样品后再配置标准曲线时向标准溶液中加入等体积的提取液例如:向每个样品瓶中加入100微升 后进样测试建立标准曲线去校准样品
    还有 在检测国标中有的会要求采用基质曲线,用的会使用空白基质配置
    我自己的理解是 采用基质曲线会比空白基质配置校准得到的标准曲线校准出来的结果会更准
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2016/04/11
    基质标一般都单点校正,没那么多基质啊呵呵
  • dlnly
    第2楼2016/04/11
    1.采用空白基质配置时例如标准曲线需要6个校正点 那么就要同时处理6个平行的空白样品
    这一点,可以加大称样量,响应的加大提取体积,够6个点的。
    2.而且在标准物质加入体积是否还有限制:例如我的空白基质定容液为1毫升而我的标准液加入量如果为100微升或500微升这样配置会不会降低基质效应
    加入体积有要求,1毫升一般最多加入50uL,否则会有影响。
    3.我自己的理解是 采用基质曲线会比空白基质配置校准得到的标准曲线校准出来的结果会更准
    基质曲线的方法:已经去掉在在处理过程中带来的损失,可以理解为去除提取率不够和基质效应的问题。
    空白基质配置:提取方法没有问题,只是有基质效应。
