ICP-MS
changcj301
第1楼2011/10/23
真空可以提供较低的分子平均自由程
第2楼2011/10/23
防止灯丝被氧化损伤
chengx202
第3楼2011/10/23
降低背景噪声
chengzs302
第4楼2011/10/23
需要将物质进行电解激发成粒子,不能有其他物质的影响存在
dongguarui
第5楼2011/10/23
最重要是是气相离子具有较高的平均自由程,另外真空可以防止离子-分子反应的发生,真空有利于离子源的正常调谐,避免气体传导引起的高压放电从而损坏电路或相关部件。
jingxiu
第6楼2011/10/23
所谓“平均自由程” 即为一个离子在其所在空间内运动时撞击到任何物质前的平均距离。在质谱仪内,平均自由程必须足够长,以使样品离子从离子源到达检测器的过程中不与其它分子发生碰撞。真空系统使真空室获得适当的高真空来满足离子有足够的平均自由程。
lixh3031
第7楼2011/10/23
离子源将分子进行离子化,形成了离子和离子碎片,真空可以降低分子离子反应
第8楼2011/10/23
在离子通过四级杆的时候,真空给离子提供了足够的平均自由程,也就是提供了接近完美的环境,用来筛选离子3.灯丝保护作用,真空比空气少很多分子,也就减少了干扰,降低灯丝的损耗
yuangg203
第9楼2011/10/23
调谐影响。离子源一般都是70ev,不受压强影响,而发射电流则会被压强影响,空间电荷妨碍电子束通过电离盒,影响正常调谐。
ziru09
第10楼2011/10/23
高压放电。在高电压下气体传导会产生放电现象。电子倍增器和打拿极保护,这俩东西暴露在空气中将严重缩短寿命
