ICP-MS
百度一下全知道
第1楼2010/08/28
看你测什么样的样品,所测元素含量。没有绝对的。
秋月芙蓉
第2楼2010/08/28
ICP-MS用于痕量元素的测定,使用的酸和水当然是纯度越高越好。如果待测样品中检测元素的检测限要求不是太高,优级纯的酸也可以满足
sunmei
第3楼2010/08/29
要求的酸纯度越高越好,我们一直用MOS级的,有时还要二次蒸馏一下。
nps
第4楼2010/08/29
上ICP-MS,优级纯的酸是绝对不行的吧?杂质含量太高了...
第5楼2010/08/30
如果买不到好的酸,可以去买个酸纯化器,蒸馏酸。土壤,植物中的Si, Na K, Mg Ca含量都较高,关键看楼主测扫描元素。如痕量的,一定要用电子级别的酸。
杰帝贝柯化工产品
第6楼2010/08/30
试试看ppt级ppb级的酸看看,高纯酸
kiwi-kids
第7楼2010/08/30
优级纯的酸做某些高含量的元素还是可以的
mark.ma
第8楼2010/08/31
亚PPT的话默克忧级纯也差不多,我们用的就是。
popo
第9楼2010/08/31
用MOS级别的吧!稳妥一些
sharplake!
第10楼2010/09/16
优级纯的够了 有些需要色谱纯 我们都从北京买
