yzyxq 2009/03/04
标准曲线的BLANK和试剂空白是不一样的。仪器直接出的结果都是扣标准曲线的BLANK,试剂空白要自己扣,也可以在PE软件里设置,指定一个样品是试剂空白,让软件自动扣。
醉卧红尘 2009/02/03
我用的是安捷伦公司7500a的,也许有一些不同,首先开机后对仪器进行调谐,在说明书上有一些数据,是仪器必须达到的状态,你仔细找找,如果没有,就打电话问一下工程师,还有你也可以先用自动调谐。调谐完毕后,进标准溶液,当然标液时提前配制好的,浓度时由小到大,看看标准曲线的线形,好的话就保存,当作以后的方法的参考。有了标准曲线就可以进盲样,仪器会自动分析,出数据。有了数据后再根据稀释倍数换算盲样浓度。测样完毕后要清洗仪器,免得污染下次的样品。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]好像没有中文软件哦。 呵呵,其实我的英文也很懒,不过没办法,被逼得 ,就看吧,只要掌握了一些专业术语之后,那些英文说明书还是很好懂得。
lilongfei14 2009/02/06
仪器分析试剂这两本资料不错。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=131485]仪器分析试剂[/url]
可珑 2009/02/13
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902131414_132959_1606112_3.jpg[/img] 1ppb~~~~~~
无名 2009/02/03
建议先查找一下之前的购入资料,最好联系一下销售服务商,如果还有免费的培训名额,自然不错;要不,在上手之前先到厂商那里培训一下也是不错,毕竟从主贴看来你对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]了解甚少!
lilongfei14
第6楼2009/02/03
这是PE的免费资料
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS在食品分析中的应用[/url]
yzyxq
第10楼2009/02/03
首先,你在哪里?如果方便的话,请PE工程师上门做一次优化和保养,你学习一下再使用比较好。
如果想自己弄,建议以下步骤:
1 先检查氩气是否充足,ICP-MS用气量比较大,基本上一天一瓶。
2 再检查反应气是否接通,一般是氧气和甲烷,这个用气量很小。
3 开机你会,换锥你也会,那已经很不错了。开机后抽真空,真空好了,就可以点炬使用了。
4 点炬后先进一段时间的稀硝酸(1~2%),清洗整个管路和系统。当然这以前先要把进样管和排废管正确地接在蠕动泵上,不要接反!
5 然后按说明上的所说的Optimize进行优化,一步一步来,基本上用的溶液是PE原配的10ug/l的Pb,Mg,Rh……标准溶液。
6 优化好了就可以测样品了。方法参数是和你所做样品和含量有关的。
有什么问题尽管打电话给PE的售后。
另:据我所知,软件和操作手册没有中文版。
你也可以发短信给我。我们具体讨论一下。
