名 称 | 规 格 | 瓶口直径 | 包 装 |
螺纹口顶空瓶 | 10 ml透明、带书写 | 18mm | 100只/盒 |
螺纹口顶空瓶 | 10 ml棕色、带书写 | 18mm | 100只/盒 |
螺纹口顶空瓶 | 20 ml透明、带书写 | 18mm | 100只/盒 |
螺纹口顶空瓶 | 20 ml棕色 带书写 | 18mm | 100只/盒 |
名 称 | 规 格 | 包 装 |
银色磁性金属盖,含蓝色硅胶/PTFE垫 | 18 mm | 100只/包 |
空心磁性金属盖,含丁基橡胶/PTFE垫 | 100只/包 | |
硅胶隔垫/PTFE垫 | 18 mm | 100只/包 |
蓝色硅胶隔垫/PTFE垫 | 18 mm | 100只/包 |
名 称 | 规 格 | 包 装 |
透明圆底顶空瓶 | 6 ml 带书写 | 100只/盒 |
透明圆底顶空瓶 | 10 ml 带书写 | 100只/盒 |
透明圆底顶空瓶 | 20 ml 带书写 | 100只/盒 |
棕色圆底顶空瓶 | 10 ml 带书写 | 100只/盒 |
棕色圆底顶空瓶 | 20 ml 带书写 | 100只/盒 |
透明平底顶空瓶 | 10 ml 带书写 | 100只/盒 |
透明平底顶空瓶 | 20 ml 带书写 | 100只/盒 |
透明平底顶空瓶 | 50 ml 带书写 | 100只/盒 |
透明平底顶空瓶 | 100 ml 带书写 | 88只/盒 |
名 称 | 规 格 | 包 装 |
银色铝盖(空心) | 20 mm | 100只/包 |
银色铝盖(空心) | 含PTFE/丁基橡胶20 mm | 灰 100只/包 |
银色铝盖(空心) | 含PTFE/硅胶隔垫20 mm | 100只/包 |
银色铝盖 | 黄色磁性金属盖、含PTFE/丁基橡胶20 mm | 100只/包 |
银色铝盖 | 黄色磁性金属盖、含PTFE/硅胶隔20 mm | 100只/包 |
银色铝盖(空心) | 含PTFE/蓝色硅胶20 mm | 100只/包 |
PTFE/丁基橡胶 | 20 mm(内衬垫)、最高使用温度100℃ | 100只/包 |
PTFE/硅胶隔 | 20 mm(内衬垫)、最高使用温度180℃ | 100只/包 |
PTFE/蓝色硅胶 | 20 mm (内衬垫)、最高使用温度250℃ | 100只/包 |
国产PTFE/蓝色硅胶 | 20 mm(内衬垫)最高使用温度 | 100只/包 |
名 称 | 规 格 | 包 装 |
手动压盖器 | 20 mm进口 | 1把/盒 |
手动压盖器 | 20 mm国产 | 1把/盒 |
手动启盖器 | 20 mm进口 | 1把/盒 |
产品名称 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
YQY-12 | 上海 | GC通用 | |
氢气减压阀 | YQY-352 | 上海 | GC通用 |
标气减压阀 | YQY-752 | 上海 | GC通用 |
压力表 | 0.4MP | 江苏 | GC通用 |
气体钢瓶 | 40L | 南京 | GC通用 |
气体钢瓶 | 8L | 南京 | GC通用 |
钢瓶接头 | 3mm | 南京 | GC通用 |
产品名称 | 规格 | 精度 | 产地 |
一般压力表 | 0-0.4MPa | 2.5级 | 江苏 |
一般压力表 | 0-0.25MPa | 2.5级 | 江苏 |
产品名称 | 规格形号 | 产地 | 备注 |
无刻度针形阀 | KJ-ZX1 | 南京科捷 | GC通用 |
刻度针形阀 | KJ-ZX1-PK | 南京科捷 | GC通用 |
刻度针形阀 | KJ-ZX1-ZK | 南京科捷 | GC通用 |
流量设定平面针形阀 | KJ-ZX1-PK-SET | 南京科捷 | GC通用 |
流量设定平面针形阀 | KJ-ZX1-ZK-SET | 南京科捷 | GC通用 |
针形阀 | KJ-ZXF-03 | 南京科捷 | GC通用 |
针形阀 | KJ-ZXF-05 | 南京科捷 | GC通用 |
气体稳压阀 | KJ-WYF-03 | 江苏 | GC通用 |
气体稳压阀 | KJ-WYF-04 | 江苏 | GC通用 |
波纹管稳压阀 | KJ-WY1-BW | 江苏 | GC通用 |
膜片稳压阀 | KJ-WY1-MP | 江苏 | GC通用 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 产地 |
开关阀 | KG-1 | Φ2/Φ3一进一出 | 南京 |
三通开关阀 | KG-2 | Φ2/Φ3一进二出 | 南京 |
精密平面三通阀 | KF-3 | Φ2/Φ3 | 南京 |
精密平面四通阀 | KF-4 | Φ2/Φ3 | 南京 |
精密平面六通阀 | KF-6 | Φ2/Φ3 | 南京 |
精密平面八通阀 | KF-8 | Φ2/Φ3 | 南京 |
精密平面十通阀 | KF-10 | Φ2/Φ3 | 南京 |
精密平面十二通阀 | KF-12 | Φ2/Φ3 | 南京 |
产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 产 地 | 备 注 |
[/url]二通接头 | M8*1 Φ2/Φ3 | 上海 | GC通用 |
三通接头 | M8*1 Φ2/Φ3 | 上海 | GC通用 |
四通接头 | M8*1 Φ2/Φ3 | 上海 | GC通用 |
钢瓶接头 | M8*1 /Φ3 | 上海 | GC通用 |
聚乙烯气路管 | Φ3×0.5mm | 上海 | GC通用 |
聚四氟乙烯气路管 | Φ3×0.5mm | 上海 | GC通用 |
聚四氟乙烯气路管 | Φ6×0.5mm | 上海 | GC通用 |
紫铜气路管 | Φ3×0.5mm | 上海 | GC通用 |
不锈钢气路管 | Φ2×0.5mm | 上海 | GC通用 |
不锈钢气路管 | Φ3×0.5mm | 上海 | GC通用 |
不锈钢气路管 | Φ4×0.5mm | 上海 | GC通用 |
硅橡胶气路密封垫 | Φ3 | 上海 | GC通用 |
碗形铜密封圈 | Φ3 | 上海 | GC通用 |
柱形铜密封圈 | Φ3 | 上海 | GC通用 |
O形密封垫 | Φ3 | 上海 | GC通用 |
O形密封垫 | Φ6 | 安捷伦 | GC通用 |
产品名称 | 规格型号 | 相关说明 | 产地 |
石墨垫圈 | Φ3.5*Φ0.5*4.5 | 小口径毛细管专用1102/112A/5890 | 国产 |
石墨垫圈 | Φ4*Φ0.8*6 | 大口径毛细管专用1102/112A/5890 | 国产 |
石墨垫圈 | Φ6*Φ3*8 | GC填充柱通用 GC5890 | 国产 |
石墨垫圈 | Φ7*Φ4*7 | GC填充柱通用 GC5890 | 国产 |
石墨垫圈 | Φ10*Φ5*10 | GC填充柱通用 GC5890 | 国产 |
石墨垫圈 | Φ10*Φ6*10 | GC填充柱通用 GC5890 | 国产 |
石墨垫圈 | Φ3.3*Φ0.8*3.2 | GC1490/1790毛细管专用 | 国产 |
石墨垫圈 | 毛细管用(小) | 221-32126-05 10只/盒 | 岛津 |
石墨垫圈 | 毛细管用(大) | 221-32126-08 10只/盒 | 岛津 |
石墨垫圈 | 玻璃柱用 | 221-15563-91 4只/盒 | 岛津 |
石墨垫圈 | TCD用 | 221-10076-91 10只/盒 | 岛津 |
石墨垫圈 | 毛细管用(小) | 5080-8853 10只/盒 | 安捷伦 |
石墨垫圈 | 毛细管用(大) | 5080-8773 10只/盒 | 安捷伦 |
石墨垫圈 | 1/4〞 | 5080-8774 10只/盒 | 安捷伦 |
石墨垫圈 | 1/8〞 | TCD(0100-1332) 10只/盒 | 安捷伦 |
仪器名称 | 规格型号 |
柱箱加热丝 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
铂电阻 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
加热棒 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
后开门电机 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
柱箱电机 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
显示屏 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790 |
电源板 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790 |
主板 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790 |
脉冲放电氦离子检测器(PDHID) | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
氮磷检测器(NPD) | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
火焰光度检测器(FPD) | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
电子捕获检测器(ECD) | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
热导检测器(TCD) | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
氢火焰检测器(FID) | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790 |
毛细管进样系统 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790 |
填充柱进样器 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790 |
风扇叶 | GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820 |
名称 | 规格 | 包装 | 订货号 |
透明样品瓶 | 8ml | 10只/包 | KJ2-6036 |
棕色玻璃瓶 | 8ml | 10只/包 | KJ2-6037 |
透明样品瓶 | 15ml | 10只/包 | KJ2-6038 |
棕色样品瓶 | 15ml | 10只/包 | KJ2-6039 |
透明样品瓶 | 22ml | 10只/包 | KJ2-6040 |
棕色样品瓶 | 40ml | 10只/包 | KJ2-6041 |
透明样品瓶 | 40ml (24-400)、(EPA用) | 10只/包 | KJ2-6042 |
棕色样品瓶 | 15ml(24-400)、(EPA用) | 10只/包 | KJ2-6043 |
瓶盖 | 黑色开口拧盖 8ml | 10只/包 | KJ2-6044 |
瓶盖 | 黑色开口拧盖 15ml | 10只/包 | KJ2-6045 |
瓶盖 | 黑色开口拧盖 22ml | 10只/包 | KJ2-6046 |
瓶盖 | 黑色开口拧盖 40ml | 10只/包 | KJ2-6047 |
瓶盖 | 黑色实心拧盖 8ml(不带内衬管) | 10只/包 | KJ2-6048 |
瓶盖 | 黑色实心拧盖 15ml(不带内衬管) | 10只/包 | KJ2-6049 |
瓶盖 | 黑色实心拧盖 22ml(不带内衬管) | 10只/包 | KJ2-6050 |
瓶盖 | 黑色实心拧盖 40m(不带内衬管) | 10只/包 | KJ2-6051 |
瓶盖 | 黑色开口拧盖 8ml(带内衬管) | 10只/包 | KJ2-6052 |
瓶垫 | 硅橡胶瓶垫8mlPFE | 10只/包 | KJ2-6053 |
瓶垫 | 硅橡胶瓶垫15mlPTFE | 10只/包 | KJ2-6054 |
瓶垫 | 硅橡胶瓶垫22mlPTFE | 10只/包 | KJ2-6055 |
瓶垫 | 硅橡胶瓶垫40mlPTFE | 10只/包 | KJ2-6056 |
透明10-425螺纹口 | 刻度、书写 | 100只/包 | KJ2-6011 |
透明10-425螺纹口 | 刻度、书写 | 100只/包 | KJ2-6012 |
棕色10-425螺纹口 | 刻度、书写 | 100只/包 | KJ2-6013 |
瓶盖 | 黑色10-425有开孔拧盖 | 100只/包 | KJ2-6014 |
瓶盖 | 黑色10-425实心拧盖(不带内衬管) | 100只/包 | KJ2-6015 |
瓶盖 | 蓝色有开孔拧盖(红PTFE/白色硅胶) | 100只/包 | KJ2-6016 |
密封垫 | 聚四氟乙烯/红橡胶 | 100只/包 | KJ2-6017 |
密封垫 | 红色聚四氟乙烯、白色硅胶 | 100只/包 | KJ2-6018 |
透明螺纹口 | 9 mm 瓶 | 100只/包 | KJ2-6001 |
透明螺纹口 | 9 mm瓶(刻度、书写) | 100只/包 | KJ2-6002 |
棕色螺纹口 | 9 mm 瓶(刻度、书写) | 100只/包 | KJ2-6003 |
瓶盖 | 蓝色有开孔拧盖 | 100只/包 | KJ2-6004 |
瓶盖 | 蓝色有开孔拧盖(PTFE/红橡胶) | 100只/包 | KJ2-6005 |
瓶盖 | 蓝色有开孔拧盖(红PTFE/白色硅胶) | 100只/包 | KJ2-6006 |
密封垫 | 聚四氟乙烯/红橡胶 | 100只/包 | KJ2-6007 |
密封垫 | 红色聚四氟乙烯、白色硅胶 | 100只/包 | KJ2-6008 |
玻璃内衬管 | 0.250 ml(带聚酯支脚) | 100只/包 | KJ2-6009 |
聚丙烯内衬管 | 0.250 ml(带聚酯支脚) | 100只/包 | KJ2-6010 |
标准形:2-225ml/min@15psi N2入口 | ||
Viton | 加润滑油 | ZBNV1 |
Viton | 不加润滑油 | ZBNV1-D |
Kalrez | 不加润滑油 | ZBNV1-KZ |
中等流量:2-175ml/min@15psi N2入口 | ||
Viton | 加润滑油 | ZBNV1F |
Viton | 不加润滑油 | ZBNV1F-D |
Kalrez | 不加润滑油 | ZBNV1F-KZ |
低流量:2-90ml/min@40psi N2入口 | ||
Viton | 加润滑油 | ZBNV1LF |
Viton | 不加润滑油 | ZBNV1LF-D |
Kalrez | 不加润滑油 | ZBNV1LF-KZ |
Viton | 加润滑油 | BNV1 |
Viton | 不加润滑油 | BNV1-D |
Kalrez | 不加润滑油 | BNV1-KZ |
Viton | 加润滑油 | BNV1LF |
Viton | 不加润滑油 | BNV1LF-D |
Kalrez | 不加润滑油 | BNV1LF-KZ |
