水质检测
abcdefghijkl123 2011/10/25
可氧化物质:小于等于:0。01*1。00*8/1000=0。08mg/L,因为高锰酸钾与氧的当量关系是2:1的关系,可氧化物质以氧来计算
chcccyp 2011/10/26
这个可氧化物质的指标要求是合格与不合格,以三级用水来说,高锰酸钾褪色,即大于0.4mg/L,为不合格;高锰酸钾不退色,则反之。 化学反应式估计是这样的: Mn04- + 5e +8H+ == Mn2+ + 4H2O
今明后
第1楼2011/10/25
有标准当然按标准呀。如果把相关内容贴出来,大家也可以出出主意。
yuhuanlw
第2楼2011/10/25
6682-2008中“可氧化物质”测定步骤:量取1000mL二级水,注入烧杯中,加入5.0mL硫酸溶液(20%),混匀。在上述已酸化的试样中,加入1.00mL高锰酸钾标准滴定溶液[C(1/5KMnO4=0.01mol/L)],混匀,盖上表面皿,加热至沸并保持5min,溶液的粉红色不得完全消失。我想问的是是怎么换算到最后结果“mg/L”?
abcdefghijkl123
第3楼2011/10/25
第4楼2011/10/25
请教下,这个反应的化学方程式
第5楼2011/10/25
chcccyp
第6楼2011/10/26
这个可氧化物质的指标要求是合格与不合格,以三级用水来说,高锰酸钾褪色,即大于0.4mg/L,为不合格;高锰酸钾不退色,则反之。化学反应式估计是这样的:Mn04- + 5e +8H+ == Mn2+ + 4H2O
第7楼2011/10/26
谢谢大家!
