水质检测
1818
第1楼2011/10/26
和测的样品浓度有关系
今明后
第2楼2011/10/26
楼主的电极是否有问题,标准最低管都有227mv;还有你为什么不做0管?
老兵
第3楼2011/10/26
做做0管看你的空白点位能否洗到-300多(或达到点击说明书规定),还有建议将4mg的点丢掉(这样斜率将得到改善),通常高点到2mg的就可以了。相关性不好,得从取样是否准确和其它操作细节上查找原因。
liujq777
第4楼2011/10/26
你应该从样品是否干扰,电极是否有问题,操作过程有没有疏漏?
houjjun
第5楼2011/10/27
是离子色谱吗
第6楼2011/10/27
应该是离子选择电极法。
whuisvfg
第7楼2011/10/30
电极有问题,斜率太低。如果是新买的电极,可能活化不好。低浓度端偏离曲线,浓度低达到平衡电位值需要的时间长,你的0.2点可能还没左右达到平衡电位。
starydy123
第8楼2011/11/08
谢谢。我们买的雷磁的新电极,一直这样,不知道什么原因
水星
第9楼2011/11/08
是不是离子强化剂没有配好或者药品的问题
阳光海岸
第10楼2011/11/09
电极易坏,新电极也不一定是好的。电极最好保存在冰箱里。如果放在室内,只要经过一个夏季,玻璃电极90%都会坏掉。
