yzguo 2011/10/27
(C[font=宋体])[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、分光光度法中,吸光系数与([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])有关。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、光的强度[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、溶液的浓度[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、入射光的波长[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、液层的厚度[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、分光光度法中,摩尔吸光系数([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])有光。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、液层的厚度[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、光的强度[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、溶液的浓度[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、溶质的性质[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、在电位滴定中,以[/font][font=Times New Roman]E-V[/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]E[/font][font=宋体]为电位,[/font][font=Times New Roman]V[/font][font=宋体]为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、曲线的最大斜率点[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、曲线最小斜率点[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]E[/font][font=宋体]为最大值的点[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]E[/font][font=宋体]为最小值的点[/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]、在[url=http://www.instrument.com.cn/zc/gc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中,保留值反映了([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])分子间的作用。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、组分和载气[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、组分和固定液[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、载气和固定液[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、组分和担体[/font] [font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、在高效[url=http://www.instrument.com.cn/zc/lc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]流程中,试样混合物在([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])中被分离。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、检测器[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、记录器[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、色谱柱[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/autosample.asp][color=#0365bf]进样器[/color][/url][/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、归一化法[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、内标法[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、外标法的单点校正法[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、外标法的标准曲线法[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url][url=http://www.instrument.com.cn/Result/L_1.htm][color=#0365bf]色谱分析[/color][/url]中,一般以分离度([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])作为相邻两峰已完全分开的标志。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1 B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1.2 D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1.5[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,试样的出峰顺序由([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])决定。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、记录仪[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、检测系统[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、进样系统[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、分离系统[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]流程中,载气种类的选择,主要考虑与([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])相适宜。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、检测器[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、汽化室[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、转子[url=http://www.instrument.com.cn/zc/flowmete.asp][color=#0365bf]流量计[/color][/url][/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、记录仪[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])1[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]、用[/font][font=Times New Roman]722[/font][font=宋体]型[url=http://www.instrument.com.cn/zc/uv.asp][color=#0365bf]分光光度计[/color][/url]作定量分析的理论基础是([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、欧姆定律[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、等物质的量反应规则[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、为库仑定律[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、朗伯[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]比尔定律[/font] [align=left][url=http://bbs.instrument.com.cn/post.asp?threadid=3609077&forumid=395&title=%A1%BE%BF%BC%BF%BC%C4%E3%C8%FD%CA%AE%B0%CB%A1%BF%D1%A1%D4%F1%CC%E2&action=restore][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/090922/images/huida.jpg[/img][/url][/align]
dahua1981 2011/10/27
(C)1、分光光度法中,吸光系数与( )有关。 A、光的强度 B、溶液的浓度 C、入射光的波长 D、液层的厚度 (D)2、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。 A、液层的厚度 B、光的强度 C、溶液的浓度 D、溶质的性质 (A)3、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。 A、曲线的最大斜率点 B、曲线最小斜率点 C、E为最大值的点 D、E为最小值的点 (B)4、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中,保留值反映了( )分子间的作用。 A、组分和载气 B、组分和固定液 C、载气和固定液 D、组分和担体 (C)5、在高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]流程中,试样混合物在( )中被分离。 A、检测器 B、记录器 C、色谱柱 D、进样器 (A)6、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。 A、归一化法 B、内标法 C、外标法的单点校正法 D、外标法的标准曲线法 (D)7、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。 A、1 B、0 C、1.2 D、1.5 (D)8、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,试样的出峰顺序由( )决定。 A、记录仪 B、检测系统 C、进样系统 D、分离系统 (A)9、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。 A、检测器 B、汽化室 C、转子流量计 D、记录仪 (D)10、用722型分光光度计作定量分析的理论基础是( )。 A、欧姆定律 B、等物质的量反应规则 C、为库仑定律 D、朗伯-比尔定律
yuduoling 2011/10/27
CDABC ADDAD
sunjun0620 2011/10/27
CDABC ADDAD
zengzhengce163 2011/10/27
yzguo
第1楼2011/10/27
(B)4、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
(C)5、在高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
(A)6、在气相色谱定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。
(D)7、在气相色谱分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。
A、1 B、0 C、1.2 D、1.5
(D)8、在气相色谱分析中,试样的出峰顺序由( )决定。
(A)9、在气相色谱流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。
dahua1981
第2楼2011/10/27
(B)4、在气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
(C)5、在高效液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
A、1 B、0 C、1.2 D、1.5
zengzhengce163
第5楼2011/10/27
A、1 B、0 C、1.2 D、1.5
