气相色谱(GC)
奈不何了
第2楼2011/10/27
用来堵哪儿?出气管?进样口?还是其它哪儿?我们的做法是用根乳胶管把出气直接接到室外去。再说了,这个放射有距离的,一般对操作人员没影响的吧。
老多_小多
第3楼2011/10/27
我们好像没有什么特别的防护措施
sh166
第4楼2011/10/27
我们是岛津的,也是豁免的,没采取任何措施。
guohua
第5楼2011/10/27
没有什么需要特别注意的,我们日常维护接触不到放射性物质。
coffee8
第6楼2011/10/27
不知道是否会有泄漏呀?
qqqid
第7楼2011/10/27
不放心就买套铅衣穿上,专业的防放射性危害用品,只要那重量你受得了。
hza123
第8楼2011/10/28
没有穿防护服,就是排气口要通向窗户外,而且要检查是否是通气的,别堵了。
kemp
第9楼2011/10/28
Ni63产生的射线射程很短,就仪器的剂量稍厚一点的纸就可挡住,所以正常操作不需要特别严格的防护。但是其半衰期比较长,所以以防万一源有流失,要用管线将检测器出口引导室外,同时手接触检测器出口后应该及时洗手,不要让源被吸收。
yzguo
第10楼2011/10/28
我们没有其它措施,就是将ECD排气口用硅胶管通到室外。
zihan_love
第11楼2011/10/28
没有特殊的防护,用的时候用管子接出去就行了。
