在萃取过程中,是怎样消除乳化现象的?
  • xiaowang268
    2011/10/27
分离/萃取
  • 在萃取过程中,是怎样消除乳化现象的?
  • rzxjz
    第5楼2011/11/15
    我们是用离心破乳的,效果还可以。
  • symmacros
    第6楼2011/11/15
    如果酒精不干扰目标物,可以加一点。
  • symmacros
    第7楼2011/11/15
    参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101010/2851019/index.shtml
  • happy爱米粒
    第8楼2011/12/04
    在进行萃取,洗涤操作过程中,混合液在分液漏斗中发生乳化,形成乳浊液而难以分离时,可以尝试采取以下办法,使乳浊液分层。
    (一)长时间静置
    将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。
    (二)水平旋转摇动分液漏斗
    当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。
    (三)用滤纸过滤
    对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。
    (四)加乙醚
    比重接近l的溶剂,在萃取或洗涤过程中,容易与水相乳化,这时可加入少量的乙醚,将有机相稀释,使之比重减小,容易分层。
    (五)补加水或溶剂,再水平摇动
    向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行试探。
    (六)加乙醇
    对于有乙醚或氯仿形成的乳化液,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但此时应注意,萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。
    (七)离心分离
    将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
    (八)加无机盐及减压
    对于乙酸乙醑与水的乳化液,加入食盐、硫酸铵或氯化钙等无机盐,使之溶于水中,可促进分层。另外,将乳化部分取出,小心地温热至50℃,或用水泵进行减压排气,都有利于分离。对于由乙醚形成的乳化液,可将乳化部分分出,装入一个细长的筒形容器中,向液面上均匀地筛撒充分脱水的硫酸钠粉末,此时,硫酸钠一边吸水,一边下沉,在容器底部可形成水溶液层。
