分离/萃取
xiaolanzi5
第1楼2024/06/02
在进样量很小的情况下,作为样品的氯化钙溶液进液质问题不大。如果想萃取,除了乙酸乙酯外,直接用乙腈萃也是不错的选择,因为在氯化钙存在的情况下,乙腈与水会分层,免去了您氮吹乙酸乙酯这一步。实际上乙酸乙酯萃取后也可以直接上液质的。至于萃取剂加的量,这要通过做回收率试验来确定。
Ins_ff050e80
第2楼2024/06/02
好的好的,我是进样10μL,一次可能要测200个左右,这种情况下是不是存在堵塞的风险呢?
第3楼2024/06/02
我采用的氯化钙溶液浓度是0.01mol/L
sdlzkw007
第4楼2024/06/04
如果除草剂是水溶性的,估计萃取的效果不太好。或者考虑在水相和有机相的溶解度差异,通过盐析增强相分离 ,然后进行溶剂转换。另外一个思路可以考虑采用SPE进行分离除盐,条件控制得当,效果还是不错的!
