紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2011/10/29
不需要装吧。UV仪器测定一般没有挥发性,即使使用了有挥发性的物质溶液,浓度也是很稀的,极少能挥发出来,UV测定都应该盖着测量。所以,这种测量仪器上方不需要装抽风机(这与原子吸收测定不同)。但实验室里装一个排风扇是需要的。
ldgfive
第2楼2011/10/29
我们实验室紫外是没有排风的
委员长
第3楼2011/10/29
不需要,我们实验室就直接放在台面上测试。
dahua1981
第4楼2011/10/30
不需要把我们没有抽风设备
初学者&九点虎
第5楼2011/10/30
没有必要试想一下,即使你测定时上机的溶剂有挥发性,会挥发多少呢?正常上机,几秒钟搞定,在这么短的时间内,不可能挥发出来多少如果挥发很多的话,你这个实验也就没法做了如果前处理要用很多挥发性试剂,建议在通风橱中进行
fangxiaobaijc
第6楼2011/10/31
看来没装的比较多啊!我们是有装的,不过好像作用也不大
tony81
第7楼2011/10/31
你把仪器放在通风柜里用吧 阿门
