标准品的配置及稀释问题
  • songshudeweiba
    2011/10/29
  • 有谁能帮忙具体说一下标准品的配置及稀释的具体过程,我有2ml的注射器和滤器,该有的全具备了,但是自己总是配的时候手忙脚乱的,没头绪
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/10/30
    LZ你要用多少浓度的配制成多少的?
    如果是1000ppm的,需要10ppm的话就是取1000的1ml定容到100就可以了。 用移液管就好了。
  • happy爱米粒
    第2楼2011/10/30
    配标准品需要用移液枪或移液管,不能用注射器的,应该有配制记录,有计划的配制不容易出错
  • byjlz
    第3楼2011/10/30
    配置的时候有个计划啊,一般都是移液枪配置,注射器小容量,特备是一般的注射器含橡胶塞(注射器前面活塞黑色的),如果有机溶剂的话,会溶解粉化,实验标准品里面有杂质了,实验不会准确的。
  • 菜头
    第4楼2011/10/30
    标准品配置还是用移液管和容量瓶吧,逐级稀释,稀释倍数大了误差很大的。
    一般不推荐用移液器,那个吸有机溶剂会有很大误差的。
  • wangtao0726
    第5楼2011/10/30
    我们用微量进样器进行配置液体对照
  • dahua1981
    第6楼2011/10/30
    先计算好所需浓度
    在准备好药品仪器
    就不会手忙脚乱了
  • qqqid
    第7楼2011/10/30
    是啊,
    移液器就是吸水溶液,误差也比玻璃移液管大得多。
    laohutushen(laohutushen) 发表:标准品配置还是用移液管和容量瓶吧,逐级稀释,稀释倍数大了误差很大的。
  • 2011xiaolong
    第8楼2011/11/02
    标准品的配制:
    1 计算
    2 准备药品和所需的实验仪器设备
    3 按照计算称量药品、溶解药品,定容到刻度得所需标准液
    4 根据你所需的稀释液的浓度计算所需标准液体积及选择合适的容量瓶稀释配置。
  • tangtang
    第9楼2011/11/12
    熟能生巧,谋定而动。
