happy爱米粒
第1楼2011/10/31
没碰到过,这种情况“help”一下,一般都有说明的,最好报修吧
luoxiandong
第2楼2011/10/31
灯的使用说明书有没有较你如何调整灯的使用电流?一般灯使用一段时间后由于老化,需要加大UV的使用电流.如果是新灯,灯的更换操作中应该有介绍的.
1818
第3楼2011/10/31
应该是:检测器灯丝电流
zj26100
第5楼2011/10/31
今天对灯进行了检测,灯是好的,但是机器还是提示“UV heater current”,有谁知道是怎么回事?
fyuocuk
第6楼2011/10/31
应该是A家的机器,估计是氘灯预热后没点亮,如果氘灯用了很久了,就换氘灯吧
2011xiaolong
第7楼2011/11/02
联系售后工程师来看一下
chen0365
第8楼2011/11/02
仪器需要在开机后可能会出现电流强度过高或过低的提示,会反复的提示,但当池体温度等物理条件稳定后就会解除这个提示。
xiaowang268
第9楼2011/11/03
楼上说的对。可以尝试让其稳定一下,再看
tangtang
第10楼2011/11/12
如果灯使用到了规定时间,最好买一个备用。
malinanjs
第11楼2011/11/15
该换新 的咯
