有水有渝
第1楼2008/08/17
图谱处理在离线上,峰面积出不来,你点一下wizard,修改下积分参数看看,是英文版的就查一下各项的意思.线性:在积分面板各菜单中有一个选择内,外标法的,选择你要的方法,浓度水平,你做工了几个就写几个,单位就不用管了,记得选要不要强过0点,点这个菜单的下一步,在不同的level下填上各个浓度,记的顺序.再下一步直到完成.点文件保存这个方法,标准曲线按钮,找到你刚才保存的那个方法文件,双击,在图框的下方会出现你设置的浓度水平,用按住鼠标左键的方法,把图谱文件拖相应的浓度水平上就成,所有图谱都引入完成后,曲线就会自动生成.说的有点简单了,你结合说明书应该能做出来.
