lrh2002
第1楼2006/03/13
101 GB/T 6343-1995 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定
102 GB/T 6594.2-2003 塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
103 GB/T 6670-1997 软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能的测定
104 GB/T 6671-2001 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定
105 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法
106 GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定
107 GB/T 7129-2001 橡胶或塑料软管 容积膨胀的测定
108 GB/T 7139-2002 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定
109 GB/T 7141-1992 塑料热空气暴露试验方法
110 GB/T 7142-2002 塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定
111 GB/T 7190.1-1997 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔
112 GB/T 7190.2-1997 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔
113 GB/T 7559-2005 纤维增强塑料层合板 螺栓连接挤压强度试验方法
114 GB/T 7948-1987 塑料轴承极限PV试验方法
115 GB/T 8323-1987 塑料燃烧性能试验方法 烟密度法
116 GB/T 8324-1987 模塑料体积系数试验方法
117 GB/T 8332-1987 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法
118 GB/T 8333-1987 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
119 GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定
120 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则
121 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分: 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材
122 GB/T 8804.3-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材
123 GB/T 8805-1988 硬质塑料管材弯曲度测量方法
124 GB/T 8806-1988 塑料管材尺寸测量方法
125 GB/T 8807-1988 塑料镜面光泽试验方法
126 GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法
127 GB/T 8809-1988 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
128 GB/T 8810-1988 硬质泡沫塑料吸水率试验方法
129 GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定
130 GB/T 8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法
131 GB/T 8812-1988 硬质泡沫塑料弯曲试验方法
132 GB/T 8813-1988 硬质泡沫塑料压缩试验方法
133 GB/T 8815-2002 电线电缆用软聚氯乙烯塑料
134 GB/T 8846-1988 塑料成型模具术语
135 GB/T 8846-2005 塑料成型模术语
136 GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
137 GB/T 9341-2000 塑料弯曲性能试验方法
138 GB/T 9342-1988 塑料洛氏硬度试验方法
139 GB/T 9343-1988 塑料燃烧性能试验方法 闪点和自燃点的测定
140 GB/T 9345-1988 塑料灰分通用测定方法
141 GB/T 9350-2003 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂水萃取液pH值的测定
142 GB/T 9352-1988 热塑性塑料压缩试样的制备
143 GB/T 9572-2001 橡胶和塑料软管及软管组合件 电阻的测定
144 GB/T 9573-2003 橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法
145 GB/T 9575-2003 工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸及公差和长度公差
146 GB/T 9639-1988 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
147 GB/T 9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法
148 GB/T 9647-2003 热塑性塑料管材环刚度的测定
149 GB/T 9979-2005 纤维增强塑料高低温力学性能 试验准则
150 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
151 GB/T 10007-1988 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法
152 GB/T 10009-1988 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材
153 GB/T 10703-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性加速试验方法
154 GB/T 10798-2001 热塑性塑料管材通用壁厚表
155 GB/T 10799-1989 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
156 GB/T 10802-1989 软质聚氨酯泡沫塑料
157 GB/T 10808-1989 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法
158 GB/T 11546-1989 塑料拉伸蠕变测定方法
159 GB/T 11547-1989 塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法
160 GB/T 11548-1989 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 (落锤法)
161 GB/T 11793.2-1989 PVC 塑料窗力学性能、耐候性技术条件
162 GB/T 11793.3-1989 PVC 塑料窗力学性能、耐候性试验方法
163 GB/T 11997-1989 塑料多用途试样的制备和使用
164 GB/T 11998-1989 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
165 GB/T 11999-1989 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
166 GB/T 12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
167 GB/T 12001.3-1989 未增塑聚氯乙烯窗用模塑料 第3部分:性能试验方法
168 GB/T 12003-1989 塑料窗基本尺寸公差
169 GB/T 12027-2004 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法
170 GB/T 12584-2001 橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验
171 GB/T 12586-2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定
172 GB/T 12587-2003 橡胶或塑料涂覆织物 抗压裂性的测定
173 GB/T 12588-2003 塑料涂覆织物 聚氯乙烯涂覆层 融合程度快速检验法
174 GB/T 12600-2005 金属覆盖层 塑料上镍+铬电镀层
175 GB/T 12722-1991 橡胶和塑料软管组合件 屈挠液压脉冲试验(半Ω试验)
176 GB/T 12811-1991 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法
177 GB/T 12812-1991 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法
178 GB/T 12833-1991 橡胶和塑料撕裂强度及粘合强度多峰曲线的分析方法
179 GB/T 12949-1991 滑动轴承 覆有减摩塑料层的双金属轴套
180 GB/T 13022-1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法
181 GB/T 13096.1-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆拉伸性能试验方法
182 GB/T 13096.2-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆弯曲性能试验方法
183 GB/T 13096.3-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆面内剪切强度试验方法
184 GB/T 13096.4-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆表观水平剪切强度短梁剪切试验方法
185 GB/T 13376-1992 塑料闪烁体
186 GB/T 13455-1992 氨基模塑料挥发物测定方法
187 GB/T 13525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法
188 GB/T 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
189 GB/T 14152-2001 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法
190 GB/T 14153-1993 硬质塑料落锤冲击试验方法 通则
191 GB/T 14154-1993 塑料门 垂直荷载试验方法
192 GB/T 14155-1993 塑料门 软重物体撞击试验方法
193 GB/T 14205-1993 玻璃纤维增强塑料养殖船
194 GB/T 14216-1993 塑料 膜和片润湿张力试验方法
195 GB/T 14234-1993 塑料件表面粗糙度
196 GB/T 14447-1993 塑料薄膜静电性测试方法 半衰期法
lrh2002
第2楼2006/03/13
197 GB/T 14484-1993 塑料承载强度试验方法
198 GB/T 14519-1993 塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法
199 GB/T 14520-1993 气相色谱分析法测定不饱和聚酯树脂增强塑料中的残留苯乙烯单体含量
200 GB/T 14522-1993 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法
201 GB/T 14694-1993 塑料压缩弹性模量的测定
202 GB/T 14904-1994 钢丝增强的橡胶、塑料软管和软管组合件 屈挠液压脉冲试验
203 GB/T 14905-1994 橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定
204 GB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法
205 GB/T 15048-1994 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法
206 GB/T 15560-1995 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法
207 GB/T 15596-1995 塑料暴露于玻璃下日光或自然气候或人工光后颜色和性能变化的测定
208 GB/T 15598-1995 塑料剪切强度试验方法 穿孔法
209 GB/T 15662-1995 导电、防静电塑料体积电阻率测试方法
210 GB/T 15738-1995 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
211 GB/T 15907-1995 橡胶、塑料软管 燃烧试验方法
212 GB/T 15908-1995 织物增强液压型热塑性塑料软管和软管组合件
213 GB/T 15928-1995 不饱和聚酯树脂增强塑料中残留苯乙烯单体含量测定方法
214 GB/T 16276-1996 塑料薄膜粘连性试验方法
215 GB/T 16419-1996 塑料弯曲性能小试样试验方法
216 GB/T 16420-1996 塑料冲击性能小试样试验方法
217 GB/T 16421-1996 塑料拉伸性能小试样试验方法
218 GB/T 16422.1-1996 塑料实验室光源曝露试验方法 第1部分:通则
219 GB/T 16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯
220 GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源曝露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
221 GB/T 16422.4-1996 塑料实验室光源曝露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯
222 GB/T 16578-1996 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能试验方法 裤形撕裂法
223 GB/T 16778-1997 纤维增强塑料结构件失效分析一般程序
224 GB/T 16779-1997 纤维增强塑料层合板拉-拉疲劳性能试验方法
225 GB/T 17037.1-1997 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备
226 GB/T 17037.3-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分: 小方试片
227 GB/T 17037.4-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分: 模塑收缩率的测定
228 GB/T 17200-1997 橡胶塑料拉力、压力、弯曲试验机 技术要求
229 GB/T 17603-1998 光解性塑料户外暴露试验方法
230 GB/T 18022-2000 声学 1~10 MHz频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法
231 GB/T 18042-2000 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法
232 GB/T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定
233 GB/T 18422-2001 橡胶和塑料软管及软管组合件 透气性的测定
234 GB/T 18423-2001 橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定
235 GB/T 18424-2001 橡胶和塑料软管 氙弧灯曝晒 颜色和外观变化的测定
236 GB/T 18426-2001 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验
237 GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法
238 GB/T 18943-2003 多孔橡胶与塑料 动态缓冲性能测定
239 GB/T 18949-2003 橡胶和塑料软管 动态条件下耐臭氧性能的评定
240 GB/T 18950-2003 橡胶和塑料软管 静态下耐紫外线性能测定
241 GB/T 18964.2-2003 塑料 抗冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
242 GB/T 19089-2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法
243 GB/T 19280-2003 流体输送用热塑性塑料管材 耐快速裂纹扩展(RCP)的测定 小尺寸稳态试验(S4试验)
244 GB/T 19314.1-2003 小艇 艇体结构和构件尺寸 第1部分:材料:热固性树脂、玻璃纤维增强塑料、基准层合板
245 GB/T 19466.1-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则
246 GB/T 19466.2-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定
247 GB/T 19466.3-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
248 GB/T 19467.1-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第1部分:模塑材料
249 GB/T 19467.2-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料
250 GB/T 19471.1-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法
251 GB/T 19471.2-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 负压密封试验方法
252 GB/T 19532-2004 包装材料 气相防锈塑料薄膜
253 GB/T 19603-2004 塑料无滴薄膜无滴性能试验方法
254 GB/T 19687-2005 闭孔塑料长期热阻变化的测定 实验室加速测试方法
255 GB/T 19712-2005 塑料管材和管件 聚乙烯(PE)鞍形旁通抗冲击试验方法
256 GB/T 19789-2005 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法
257 GB/T 19806-2005 塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验
258 GB/T 19808-2005 塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验
259 GB/T 19811-2005 在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定
260 GB/T 19993-2005 冷热水用热塑性塑料管道系统 管材管件组合系统热循环试验方法
261 GB/T 20022-2005 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂表观密度的测定
262 GB/T 20024-2005 内燃机用橡胶和塑料燃油软管 可燃性试验方法
263 GB/T 20026-2005 橡胶和塑料软管 内衬层耐磨性测定
264 GB/T 20027-2005 橡胶或塑料涂覆织物 破裂强度的测定
