ICP光谱
九头鸟老皮
第1楼2006/03/13
1000ug/mL=1000ppm,自己稀释吧
凌云
第2楼2006/03/13
稀释1000倍
ztdocument
第3楼2006/03/13
0.2ppmPb的强度比较低,是不是在测高纯度的样品啊。我觉得直接从1000PPM--》一次稀释到0.2PPM,准确度不是很好(个人意见)。一般我都会稀释两次以上(当然这也会增加误差的概率)。
沉舟
第4楼2006/03/14
“我觉得直接从1000PPM--》一次稀释到0.2PPM,准确度不是很好(个人意见)。一般我都会稀释两次以上(当然这也会增加误差的概率)。”怎么理解它?
第5楼2006/03/14
先稀释到50或100PPM,再稀释到0.2PPM.
LiveBandit
第6楼2006/03/15
一般不宜采用标准贮存液1000ug/ml来直接配制.可以配制一个二级标准溶液后在进行所需要溶液浓度的配制.比如:先配制一个100ug/ml or 10ug/ml这样配制起来准确度会更高一点.
boon
第7楼2006/03/21
先取1ML标液放入100ML溶量瓶内,稀释到10PPM。然后从10PPM中取1ML放入50ML溶量瓶中,稀释定容即可。
dong188
第8楼2006/03/22
谢谢!
