核磁共振技术(NMR)
anzhitinglan
第1楼2006/03/13
可以试试用DMSO作试剂?
celan
第2楼2006/03/14
不要用D2O做溶剂!样品,样品管要干燥.有时候COOH信号很平坦,注意纵向放大观察.
linyy1983
第3楼2006/04/19
估计很难吧
cannywh
第4楼2006/04/20
大多数都用DMSO,你的应该也不有什么问题吧
sslin
第5楼2006/04/23
一般核磁氢谱报导C-H. 活泼氢 (如 CO2H, OH, NH) 如果没有显示出来没关系.如楼上 anzhitinglan, cannywh 所建议, 在 d6-DMSO 中容易观察到活泼氢. d6-DMSO 比 CDCl3 或 D2O 贵, 样品无法回收. 因此检测前先确定是否需要观察活泼氢.
