核磁共振技术(NMR)
UPS电源解决方案 2011/11/02
你好! 你的要求我已经转给工厂技术部门,现技术部门回复: 根据要求最好使用工业级工频在线双变换UPS电源(需要处理),可以在输入端的地线上面加装一只LC的滤波器或是有源滤波器即可解决问题。 不过工业级工频在线双变换UPS电源成本比较高,使用寿命比较长(可达10年),过载能力比较强,抗干扰能力比较强,输出加装了隔离变压器可以有效的降低输出零地电压。
UPS电源解决方案
第1楼2011/11/02
净化电源和UPS是两种不同的产品
第2楼2011/11/02
净化稳压电源不可行,因为净化稳压电源是采用的自耦变压器,自耦变压器的输入零线和输出的零线是共用的,如果你们单位电网的零地电压高的,净化电源是解决不了的.如果采用净化电源,那么你们单位电网零地电压是多少,那么净化电源输出的零地电压就是多少.
第3楼2011/11/02
我问你个问题,是不是你们单位的零地电压高吗?零地电压大概多少V?
hehewang
第4楼2011/11/02
主要是为了滤掉一些杂电子信号了。
第5楼2011/11/02
不蛮你说,中国医学院药物研究所的核磁UPS就是我们配的,但是我不知道他们有没有按照要求单独去布了地线,你的问题我稍等咨询厂部工程师回复你。UPS三相20KVA的
dahua1981
第6楼2011/11/02
只听说过ups我接触过净化电源不是一回事吗
第7楼2011/11/02
UPS和净化稳压电源是两个不同的产品UPS电源可以在停电后给设备持续供电,滤波,抗干扰,稳定电压等(靠蓄电池)净化稳压电源只能在有电的情况给设备提供稳定电压和滤波。
第8楼2011/11/02
地线我们是要安的,且要求比较高,还不知道能不能满足要求。现在考虑的是核磁与其他仪器公用时候,可能会进来杂波影响,UPS能否滤去这些作用?另外,我们仪器要求的是5KV的UPS。如果你们有这个型号,能否把相关资料发我下。信箱我短信发你。谢谢!
第9楼2011/11/02
你好!你的要求我已经转给工厂技术部门,现技术部门回复:根据要求最好使用工业级工频在线双变换UPS电源(需要处理),可以在输入端的地线上面加装一只LC的滤波器或是有源滤波器即可解决问题。不过工业级工频在线双变换UPS电源成本比较高,使用寿命比较长(可达10年),过载能力比较强,抗干扰能力比较强,输出加装了隔离变压器可以有效的降低输出零地电压。
