核磁共振技术(NMR)
汉痞
第1楼2009/06/13
浓度应该不能太高了,总得有个上限!
hughlee
第2楼2009/06/13
氢谱样品浓度越稀越好匀场,当然不能太稀,否则信噪比不高。
第3楼2009/06/13
碳谱可以不匀场,所以浓度越高越好,可以缩短采样时间。
woodenbeast
第4楼2009/06/13
那我又要扫H谱 又要C谱 配2个样算了 为了好晕场 和 节省时间
第5楼2009/06/13
如果你的样足够多的话,这是个不错的选择
lispiriter
第6楼2009/06/14
浓度低的时候好匀场啊 浓度太高了反而不好匀场了
czxb
第7楼2009/06/15
浓度应该不能太高了
